crazygeorgio
crazygeorgio
20.08.2021 в 10:11:18
Купил комод из икеа Хэмнес, решил усложнить себе жизнь заменив стандартные роликовые направляйки шариковыми с доводчиком, тут же столкнулся с проблемой, что крепить к боковым стенкам комода их некуда, разобрался докупив рейку и прикрутив ее к боковым стенкам, чтобы уже в них вкрутить направляйки, это сделал, пошел дальше, дальше все по вложенной инструкции, собрал корпус, поставил, собираю ящики, маленькие с грехом пополам выровнял поставил, большой собрал, вставляю и не хочет вставляться вообще ни в какую, померил диагонали ящика, все четко, смотрю диагонали комода - ромбом встал, ладно думаю, расслаблю все крепления каркаса, поставлю ровно и снова затяну, выставил, затягиваю, вставил ящик, смотрю более-менее ровно, оттащил комод в сторону и здрасьте приехали, диагонали опять поехали, то есть как понимаю не хватает какой-то жесткости или чего, он болтается из стороны в сторону как говно, опять ящик в кривь и вкось и не закрывается сам. Что делать я уже не знаю, как-то усиливать или что? Может есть какие-то лайфхаки или что может что-то я делаю неправильно... никогда не было проблем со сборкой мебели из икеи... а тут...
sanya1965
sanya1965
20.08.2021 в 15:55:55
Ширина ниши не соответствует. Взять рейку, отрезать точно в размер на входе, и промерить вглубь далее.
crazygeorgio
crazygeorgio
20.08.2021 в 17:22:06
sanya1965, сорри, реально не понял о чем вы... какая ниша, куда вглубь померить, зачем?
strider1978
strider1978
20.08.2021 в 20:37:04
crazygeorgio написал: он болтается из стороны в сторону как говно, опять ящик в кривь и вкось и не закрывается сам.
Купить ДВПшку и прибить на законное место.
crazygeorgio
crazygeorgio
20.08.2021 в 22:04:18
strider1978, так сзади есть накладка, прикручена на саморезы
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.08.2021 в 08:23:01
На фото не попала крышка комода. Тот ромб что у вас в основном должна держать она. Установлена, затянута?
crazygeorgio
crazygeorgio
21.08.2021 в 09:53:33
Мишутк, естественно установлена, затянута на все что есть
sanya1965
sanya1965
21.08.2021 в 14:56:48
crazygeorgio написал: sanya1965, сорри, реально не понял о чем вы... какая ниша, куда вглубь померить, зачем?
crazygeorgio, толщина пары шариковых -25мм. Толщина пары роликовых -разная но точно не 25мм. В итоге при креплениями только спереди и сзади, возникают несоответствия геометрии. В идеале -надо в середине наращивать листом ДСП или бруском, крепить направляем на 3 саморезы каждую, и размер (между напоааляйками) должен быть одинаковым по всей глубине комода.
crazygeorgio
crazygeorgio
21.08.2021 в 18:08:09
sanya1965,я это учёл, у меня направляйте крепятся на рейку, которая прикручена к боковой стенке, и разница в толщине это разница между шириной рейки и углублением в боковой стенке.
sanya1965
sanya1965
22.08.2021 в 01:17:38
crazygeorgio, не хватает диагональной жёсткости "пола". Перевернуть комод, выставить 90 градусов, пришить лист фанеры целиком, или уголки фанеры. Когда ромб выправится, все должно работать. Я в чудеса не верю, и точно знаю, что направляйки работают независимо от фамилии покупателя, или вероисповедания.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.08.2021 в 08:36:07
Вполне возможно, что роликовые направляющие более терпимы к перекосам и ящики в них являлись дополнительным элементом жесткости. Шариковые очень критичны к перекосам.
Переверните комод, установите ящики, отрегулируйте геометрию, набейте снизу лист оргалита.
Без ящиков эта конструкция форму не держит, видно по ее природе.
