Алонсо
Алонсо
Благовещенск
20.08.2021 в 17:24:04
Добрый день! Пишет дилетант в строительстве и ремонте, поэтому "прошу отнестись с пониманием.." (с) :o Объект: Застеклённый холодный балкон (температура "за бортом" зимой может достигать -40 по Цельсию, летом - +40 по Цельсию). Задача: Приклеить подоконник из деревянного массива к неровному основанию из цементной стяжки поверх кирпича "от застройщика".. Стяжка уже заботливо мной обработана грунтовкой VGT раза на два. Подоконник (доска) сверху и торцы покрыты маслом Варатан.
В планах - использовать "жидкие гвозди" Titebond Heavy Duty.
Вопрос: Чем покрыть основание доски?
  1. Маслом Варатан - "прилипнут" ли "жидкие гвозди" к покрытой маслом поверхности?
  2. Грунтовкой VGT - вопрос тот же, плюс - а как себя поведёт древесина?
  3. Ничем - но ведь древесина тогда станет впитывать влагу и набухать...?
Супруга "бухтит", клеить нужно "уже вчера", а я пока в раздумьях...
Посоветуйте, что лучше...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.08.2021 в 20:59:08
Алонсо, В планах - использовать "жидкие гвозди" Titebond Heavy Duty. на Приклеить подоконник из деревянного массива к неровному основанию из цементной стяжки каким образом? Стяжка уже заботливо мной обработана грунтовкой VGT раза на два., чем руководствовались применяя это грунт?
Алонсо
Алонсо
Благовещенск
20.08.2021 в 21:47:09
dmitrovski, грунтовал тем, что осталось в процессе ремонта. "каким образом?" - методом выдавливания и наклеивания. Неровное основание - хм, большей частью оно ровное, доска на основании вполне лежит, просто, если надавить на край лежащей доски, она немножко "играет". Не думаю, что это проблема, у меня керамогранит на стенах держится, а там вес побольше. Если клей не подходит - подскажите, каким лучше это сделать...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.08.2021 в 23:39:49
Алонсо написал: методом выдавливания и наклеивания.
Алонсо написал: Не думаю
отличное решение !
sanya1965
sanya1965
21.08.2021 в 01:24:05
Алонсо, грунтовка нужна эпоксидная 2 компонентная. Клей паркетный 2 компонентный, есть недорого Форбо в Леруа. Прежде чем мазать остатками ремонта, надо думать о последствиях.
