Coja
Coja
Кишинёв
23.08.2021 в 20:10:52
Добрый!
Знатоки! Нужна помощь!
Имеется камера 8 м3 (Сушилка). Вентилятор Вц 14-46 1,1 квт с учетом всех потерь 3600 м3/час. Приточный и вытяжное отверстие регулируется заслонками с приводами. Режим работы: При достижении 45% относительной влажности открываются заслонки d1 и d2 соответственно для вытяжки отработанного воздуха и забор свежего. Между ними отверстие d3 для рециркуляции воздуха( для экономии тепла). Все эти манипуляции должен делать 1 вентилятор. Приблизительная работа вентилятора должна выглядеть так 0,7 м3/с вытяжка; 0,3 м3/с рециркуляция; и 0,7 приточная.
Вопрос 1) Как вычислить диаметры d1 d2 d3? Формулы, Учебники. Скорость воздуха на выходе из улитки 20 м/с, потери на трение и давление через перфорированные листы, тележки, и рециркуляционное отверстие неизвестны. 2) Возможна ли данная система рециркуляция, вытяжка и приток, одним вентилятором?
Ким
Ким
23.08.2021 в 21:06:41
Coja написал: Имеется камера 8 м3 (Сушилка). Вентилятор Вц 14-46 1,1 квт с учетом всех потерь 3600 м3/час.
Зачем такой мощный вентилятор ? Замучаетесь греть воздух/увлажнять/осушать при таком небольшом объеме камеры
Coja написал: 2) Возможна ли данная система рециркуляция, вытяжка и приток, одним вентилятором?
Возможна при условии :
  • ответа на первый вопрос,
  • сказать что сушите
  • рассказа технологической цепочки
  • хотя бы от руки нарисуйте то как Вы представляете и хотите сделать
Ким
Ким
23.08.2021 в 21:19:48
Может быть Вы все таки ошиблись с объемом помещения ??? При тех условиях что написали у Вас в камере должен быть, грубо, 300-кратный воздухообмен только на приток/вытяжку. Это слишком много. Даже очень слишком, чтобы у Вас там такое не сушилось.
Coja
Coja
Кишинёв
23.08.2021 в 21:24:01
Ким,
Вентилятор пускаем через частотник, можно снизить производительность... Улитку хотим что бы работала вместо 3 ( вытяжка, приточная и рециркуляция) Сушка овощей/фруктов. Расчет производительности вентилятора исходя из разницы влагосодержания воздуха приток+ рециркуляция, и время сушки 400-500кг помидор макс 8 часов. Регулировать заслонки вытяжки и приточной будет простой контроллер через контактор.
Coja
Coja
Кишинёв
23.08.2021 в 21:50:05
Ким,
При 45 градусах, 45% влажности, содержание 29,5 грамм/м3 воздуха.. Даже если будет 10 градусов и 80% влажности, то будет 7,5 гр/м3... 29,5-7,5=22 грамм, это если я буду гнать 1 м3/с воздуха... В моем случае 0,5-0,7 м3/сек + рециркуляция (для тепла) ( вытяжка->0,529,5=14,75/ Приток 0,57,5= 3,75 Итог по влаге 14,75-3,75=11 грамм приблизительно.
Ким
Ким
23.08.2021 в 22:13:50
Coja написал: Вентилятор пускаем через частотник, можно снизить производительность...
При таком объеме помещения и использовании этого вентилятора может не хватить возможностей частотника. Он будет работать в самом начале шкалы.
ПО Вашей картинке можно понять что объем помещения не 8 кубов а 4.4, грубо 5. Для сушки фруктов, если не ошибаюсь, достаточно 3-4 крата воздухообмен при температуре, если не ошибаюсь опять, в 35-40 град. Это не точно, т.к. один раз сталкивался и то лет 15 назад. Исходя из этого получается что воздухообмен (рециркуляция) должна быть всего 20 м3/час воздуха.
Беру воздухообмен 50-ти-кратный, с перебором (по-хорошему надо найти информацию по воздухообмену для сушильных камер). И то получается всего лишь 250 кубов/час. Но это никак не 3000. А еще добавьте напор у этого вентилятора. Он не меньше чем 1000 Па. А это уже очень много. Такой напор используют (даже меньше) в пневмотранспорте, где необходимо убирать по воздуховодам огрызки досок, стружку от металла и все такое.
Ваши фрукты/овощи по кругу летать будут, пусть Вы и уменьшите производительность (напор). Он все равно останется приличным
Еще одно. Это воздуховоды. Чтобы как-то немного уменьшить напор придется воздуховоды делать приличных размеров. "Пальцем в небо" (для первого раза) не меньше чем 600х300. При уменьшении сечение возрастет скорость воздуха, поднимется скорость воздуха в воздуховоде - получите приличных размеров пылесос (овощефруктосос, грубо)
Это так по мелочи страшилки что возможно получить если все сильно завысить. Не всегда "масло маслянное". Бывает так что перебор еще хуже недобора ...
Решите оставить - прикину сечение. Сложного ничего нет ...
Coja написал: Регулировать заслонки вытяжки и приточной будет простой контроллер через контактор.
Мне кажется что проще будет использовать датчик влажности с выходом 0-10В и привода клапанов с таким входом.
И еще один вопрос - нагрев воздуха должен быть или чисто рециркуляция и за счет ее происходит сушка ??
Ким
Ким
23.08.2021 в 22:29:08
Coja написал: .... работа вентилятора должна выглядеть так 0,7 м3/с вытяжка; 0,3 м3/с рециркуляция; и 0,7 приточная .....
Не наоборот ли ??
По логике нужно движение горячего воздуха и частичная замена этого воздуха новым приточным. При этом удаляется такой же объем из рециркуляции. Стандарт рециркуляции - подмес наружного воздуха не более чем 30% от рециркуляции. У Вас же значительно все наоборот. Получается что нагревать придется приличный объем воздуха. И это не худшее что может быть. При таком раскладе как Вы написали получите как температурную пилу так и по влажности. Т.е., допустим,
  • приточный клапан успевает открыться полностью
  • за счет большой кратности воздухообмена рециркуляционный воздух быстро остынет
  • т.к. у любого датчика есть инерция то реакция на такое снижение температуры будет не мгновенным а через некое время реакции
  • как только это время наступит клапан начнет закрываться
  • но т.к. у этих клапанов скорость открытия и закрытия колеблется от 60сек до 180сек в зависимости от типа привода и производителя то воздух рецикуляции остынет на некоторое количество град.
  • наконец-то клапан закроется и рециркуляция опять начнет нагреваться
И так по кругу. И ничего Вы не сделаете.
С той раскладкой по объему воздуха что написал выше это значительно с меньшим геморроем.
Но еще надо добавить такую же "пилу" и по влажности. И каким-то образом эти две "пилы" надо скрестить. Иначе автоматика получить глюк.
Примерно с таким же сталкивался но только не в сушках. Была одна подобная хрень ..
Coja
Coja
Кишинёв
23.08.2021 в 22:46:59
Ким,
7,9 куба. 4 секции. 1) (приток) секция 0,252,22 2) вытяжной 0,252,22 с отверстием вытяжки 3) сама камера 2,212 4) секция перед вентилятором где Тэны и приточное отверстие.
Хочу часть выбрасывать, часть рециркуляция, т.е. для сохранения тепла (мощность тэна 7.5 квт(ориентировочно)) запас для работы в режиме +90.
Раздача и Вытяжка будет осуществляться через перфорированные лист 12 (ячейку еще выбираем) и тут хз сколько потеряет давления...потом через тележки 3 шт 8060*170, (есть бортики, не сдует).
Есть вариант на 1500 м3/час....
Пугает напор, шум, скорость воздуха в камере/ по сушке, равномерной раздаче воздуха хорошо.
Еще вентилятор будет монтироваться в секцию 0,25(ш)2,2(д)2(в). ниже пример рукой.
Ким
Ким
23.08.2021 в 23:25:33
Coja написал: 4 секции. 1) (приток) секция 0,252,22 2) вытяжной 0,252,22 с отверстием вытяжки 3) сама камера 2,212 4) секция перед вентилятором где Тэны и приточное отверстие.
Что-то не понял цифры где по две запятые.
Coja написал: Есть вариант на 1500 м3/час....
Что за вентилятор ?? Если есть маркировка.
Coja
Coja
Кишинёв
23.08.2021 в 23:36:19
Ким,
Вентилятор Вц 14-46 №2 250-380 Вт. По графику 1300-1500 м3/ч. до 600 Па сайт перевел звездочку в запятые Ширина секции= ширине выходного отверстия улитки. Если вц №2 то 0,140(ш) х 2(в) х 2,2(д)
Ким
Ким
23.08.2021 в 23:50:41
Coja написал: Вентилятор Вц 14-46 №2 250-380 Вт. По графику 1300-1500 м3/ч. до 600 Па
Это уже другое дело. И по напору так же. Но то же многовато. НО это уже лучше чем тот.
Т.е. получается что "(приток) секция 0,25х2,2х2"; "вытяжной 0,25х2,2х2"; "сама камера 2,2х1х2" ??? Так ??
Следующий вопрос: То что Вы нарисовали это одна секция. Вторая - стоИт напротив Т.е. Одна секция работает на приток вторая на воздухозабор ?? Так или как-то по другому ???
