demosito
demosito
24.08.2021 в 12:56:36
Всем привет, хочу посоветоваться с мастерами по дополнительной гидроизоляции. В нашем доме всю жизнь мучаемся с протекающими открытыми балконами. Дело в Питере, так что климат сложный. В этом году коммунальщики решили наконец-то решить проблему для всего дома, и сделали ремонт балконов. Сбили старую стяжки, положили слой гидроизоляции снизу, сверху новую стяжку из ЦПС, сверху краска.
В целом сделали на троечку, большего от них вряд ли можно ожидать. Лучше чем ничего, конечно, но долго это дело не простоит, потому что не заделан правильно шов примыкания к стене, стяжка просто ЦПС без добавок, делали даже без опалубки, и т.д. В связи с этим хочется чем-нибудь покрасить сверху и дополнительно по швам, с минимальными затратами по времени (т.ч. и у соседей сверху, они не дадут что-то капитально переделывать), чтобы продлить жизнь этому поделию.
Сейчас покрашено вот такой краской: https://www.rogneda.ru/catalog/torgovaya-marka/dali/dali-ukryvistaya/, довольно халтурно. В "полтора слоя", швы толком непрокрашены, в углах местами проглядывает цемент. Собственно, вопрос: чем можно это дело сверху еще дополнительно покрыть для повышения водостойкости, чтобы защитить стяжку и швы от проникания воды?
Очевидный вариант - просто купить еще ведерко такой же краски и нанести еще один-два слоя нормально. Думал как вариант еще финишная гидроизоляция для бассейнов, типа такой: https://izhsintez.ru/product/gidroizolyaciya-finishnaya-solex-akrilovaya. Но довольно непонятная штука, как будет под солнцем-морозом-ногами не очень ясно. Есть еще новомодные резиновые краски, но тоже не сильно предсказуемо на открытом полу балкона.
Может, кто-нибудь может поделиться еще какими соображениями? Спасибо!
AndyMirror
AndyMirror
24.08.2021 в 13:27:38
demosito написал: Может, кто-нибудь может поделиться еще какими соображениями? Спасибо!
Вы, как и большинство коренных петербуржцев, решили, что на халяву и уксус сладкий. Хрестоматийно. Итог будет такой же.
Поэтому либо срочно всё делайте правильно, а это полный демонтаж и правильный монтаж, либо верьте.
Что за дом то, а то Питер большой.
AKI
AKI
24.08.2021 в 13:47:30
demosito, тут вот какое дело: есть "пирог" ГИ и стяжка. Стяжка пойдет трещинами мелкими или крупными. Даже если примыкание со стеной закрыть поверх чем-то правильным (краска — это совсем не вариант, ибо потрескается вместе со стяжкой), то по трещинам вода будет попадать к месту примыкания. Так или иначе. Если хотите поэкспериментировать, то нужна не краска, а ГИ типа Гипердесмо. Она и для улиц подходит и не трескается. Но мазать ее поверх акриловой краски - деньги на ветер.
demosito
demosito
24.08.2021 в 15:24:09
AndyMirror написал:
AndyMirror, тут не то чтоб я особо что-то решал, потому что это не мой балкон. Мой особо и не тёк без всякой гидроизоляции вообще, потому что у него уклон и он под балконом этажом выше, и вода на швы почти не попадает. Тёк балкон соседа выше, последний этаж - над ним ничего нет, и была стяжка без уклона. С идеями сломать и переделать соседи пошлют меня далеко и надолго, тут дай бог чтобы пустили на часик с ведром краски.
demosito
demosito
24.08.2021 в 15:27:14
AKI,
А почему? Адгезия к акрилу плохая?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.08.2021 в 15:32:04
Наш дом пробовал разные варианты ГИ открытых балконов являющихся потолками квартир внизу (часть этажей ступеньками). Остановились на решении, что лучшая гидроизоляция - это остекление таких балконов. Потихоньку над протекающими квартирами возводится холодное остекление вышерасположенных балконов.
AndyMirror
AndyMirror
24.08.2021 в 18:08:46
demosito написал: С идеями сломать и переделать соседи пошлют меня далеко и надолго
Ну да, судебная практика в таких делах в нашей стране не налажена.
AKI
AKI
24.08.2021 в 18:26:30
demosito написал: А почему? Адгезия к акрилу плохая?
потому что акриловая краска постоявшая на улице, тем более дешманская - не лучшее основание для полиуретановой ГИ. Это как для ржавеющего авто купить дорогую краску и замазать ржавые пятна, авось дорогая краска будет держаться.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.08.2021 в 20:15:46
demosito написал: с протекающими открытыми балконами
куда протекающими ? в жилые помещения ? или между собой водой перетекающими ? остекление - надежное решение гидроизол для бассика - что дает ? правильное стекание воды ? сомнительно что стяжку профилировали работники МУПа :) не намокание стяжек ? в этом ваша цель ? зачем ?
demosito
demosito
24.08.2021 в 21:51:43
fhntv, протекающами в жилые помещения, да. Вода с балкона пятого этажа просачивается в стяжку и шов примыкания к стене, и из-за отсутствия дренажа и даже элементарного наклона плиты затекает в перекрытие и потом капает с потолка квартир четвертого этажа.
безусловно, осталось убедить соседей на пятом этаже выложить 500 штук чтобы у меня не капало с потолка :)
Сейчас поверх балконной плиты положили цементную стяжку с наклоном наружу. Если ее поверхность будет надежно водонепроницаемой, вода будет стекать наружу. При этом вода не будет проникать в цемент и разрушать его при замерзании. В этом, собственно, и цель. Вопрос только, удастся ли этого добиться без переделки всего этого хозяйства...
