Любитель ребусов
Любитель ребусов
Витебск
26.08.2021 в 16:42:51
Всем доброго времени суток. Нашел ребус, с которым мудохаюсь уже второй вечер. Собственно проблема - в ванной начала отваливаться лампочка(10мин , 5мин, 2 мин горения и тухнет), бывает с конвульсиями, бывает сразу в позе. Я естественно мне профессионал, но и глупым себя не считаю. Было исследовано: проводка от коробки до выключателя; проводка на ванну; проводка в прихожей; патрон светильника в ванной; выключатель; непосредственно лампочка; Какой итог, проблема также и остается, вне зависимости от перемены двух контактов от выключателя на лампы ванной и прихожей, замена провода на ванну тоже ничего не дает. Однако прихожая горит без проблем, ванна же почему то страдает. Единственное наблюдение, которое мне не даёт покоя, это что на выключатели напряжение на прихожей 220В, а вот ванна после конвульсий и угасание 160В. Хотя много лет все работало без проблем. И так товарищи знатоки нужна ваша помощь
megrad
megrad
26.08.2021 в 17:29:17
Любитель ребусов написал: Я естественно мне профессионал
Переведите.
Любитель ребусов написал: замена провода на ванну тоже ничего не дает.
Это как.
Любитель ребусов написал: выключатель
попробуйте включить без выключателя.
Любитель ребусов написал: прихожая горит
Не приведи творец .
Любитель ребусов
Любитель ребусов
Витебск
26.08.2021 в 17:52:16
megrad, не профессионал (спасибо т9) Провод на светильник в ванной. Без выключателя , так же тухнет (погорит,походу нагреется и тухнет)
megrad
megrad
26.08.2021 в 17:55:40
Любитель ребусов написал: Провод на светильник в ванной.
Вы ж его меняли
Любитель ребусов написал: погорит,походу нагреется и тухнет
Значит где то был пробит - вспоминайте что вешали или крепили
AndyMirror
AndyMirror
26.08.2021 в 17:58:50
Скрутка тлеет.
Любитель ребусов
Любитель ребусов
Витебск
26.08.2021 в 18:01:45
В том то и проблема, что ничего не делал, чтоб его повредить. Как может быть пробит, если я перекидываю с выключателя прихожую на ванную и все тоже самое, хотя это уже разные провода
Любитель ребусов
Любитель ребусов
Витебск
26.08.2021 в 18:02:27
AndyMirror написал: Скрутка тлеет.
AndyMirror, никак нет, не искр, не треска, ток дискатека на лампочке
AndyMirror
AndyMirror
26.08.2021 в 18:03:40
Ну да, пришёл пяточёк к сове и спросил к чему левое копытце чешится ... :D
Любитель ребусов
Любитель ребусов
Витебск
26.08.2021 в 18:05:09
AndyMirror написал: Ну да, пришёл пяточёк к сове и спросил к чему левое копытце чешится ... :D
AndyMirror, а мне то как интересно почему, единственное во что я воткнулся это разницу напряжения, хотя опять вопрос какого
megrad
megrad
26.08.2021 в 18:05:50
Любитель ребусов написал: я перекидываю с выключателя прихожую на ванную и все тоже самое, хотя это уже разные провода
То есть начинает моргать прихожая?
Любитель ребусов
Любитель ребусов
Витебск
26.08.2021 в 18:07:15
megrad написал:
megrad, к моему великому сожалению нет, прихожая в огнях, ванна во тьме(ну, либо опять погорит и тухнет
