krserv
krserv
29.08.2021 в 09:32:03
Посоветуйте пожалуйста что можно использовать: нужно поднимать стеллажи, мебель на разную высоту, для удобства установки, регулировки опор колесных или резьбовых. Нужны 2 домкрата с низкой высотой подхвата, но не автомобильные, а на вес до 200 кг . Например, стоит стеллаж загруженный и нужно ножки регулируемуе выставить по высоте с уровнем, чтобы полки были горизонтальными. Как приподнять стеллаж и удержать его, на время выкручивания регулируемых ножок на требуемую высоту? Рычагом из подсобных средств я стеллаж поднять могу, но вот находить каждый раз какие-то подручные подставки сложновато. Хотел бы решить этот вопрос универсальными приспособлениями, позволяющими использовать подставку для различных вещей с регулируемой высотой подхвата. Можно вот таких два домкрата автомобильных поставить, но это слишком громозко, да и страховка все-равно опорами нужна. В качестве домкрата, в моем случае подойдет просто любой рычаг, а вот регулируемые опоры нужно иметь для малой высоты подъема до 5- 10 см.
strider1978
strider1978
29.08.2021 в 09:45:09
Пневмодомкраты, если есть компрессор.
krserv
krserv
29.08.2021 в 11:06:07
strider1978, компрессора нет, да и как я написал, в качестве домкрата подойдет и ломик, вопрос в регулируемых подставках. Народ для этих целей книжки использует, подкладывает одну на другую, а я хочу приспособы сделать из полуфабрикатов или купить готовые. Вот смотрю, типа таких домкратики фрезерные: https://www.youtube.com/watch?v=PDguLXC4_-w вот что-то такое, только чтобы на вес до 200 кг было в работе. Даже наверное и 100 кг хватит. https://aliexpress.ru/popular/домкрат-лабораторный.html https://ok.ru/video/2996523698925
вот интересная штука, но для приспособы дороговато будет https://as-ob.ru/goods/mini
krserv
krserv
29.08.2021 в 12:37:26
вот идея пришла, если использовать эту опору рядом с поднимаемым стеллажом, шкафом, сделав на нее какие-нибудь удлинители под дно шкафа, а может и не нужно будет, этой ширины достаточно будет:
https://krasnodar.vseinstrumenti.ru/krepezh/perforirovannyi/opory/gah-alberts/kompensatsionnaya-dlya-brusa-30-150-ots-70x70-218102/
Посмотрел внимательнее, не получится, у нее вращается сама подошва, это только если переделать, в подошве сделать большего диаметра отверстие, а на шпильку гайку поставить подающую. Еще, чтобы было удобно гайку подающую вращать, трещотка для накидного ключа есть, но в моем случае он не походит, т.к гайка на шпильке без доступа к ней с фронтальных сторон. А нет трещоточных ключей с разрезом, чтобы на гайку надевалась полуголовка сбоку? Есть ключи разводные с трещоточным механизмом, но я хотел бы не разводной, а фиксированного размера.
strider1978
strider1978
29.08.2021 в 13:33:30
krserv написал: компрессора нет,
Камера от тачки за сто и лягушка/автомобильный/велосипедный насос.
krserv
krserv
30.08.2021 в 18:15:49
в гараже, мастерской да, в жилую квартиру с таким набором не комфортно.
pool
pool
30.08.2021 в 19:03:51
Я лично для этих целей использую банальные рычаги. В качестве силового элемента использую либо деревянный брус/доску, либо стальной профиль (профильную трубу).
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.08.2021 в 23:18:13
krserv написал: 2 домкрата с низкой высотой подхвата
хайджек :)
strider1978
strider1978
31.08.2021 в 20:58:34
https://www.youtube.com/watch?v=q0S9CcLt4IQ
С 0:18.
Или в Гугле по запросу "leveling wedge jack".
Или в Яндексе "клиновая опора".
krserv
krserv
14.09.2021 в 20:01:59
pool написал: Я лично для этих целей использую банальные рычаги. В качестве силового элемента использую либо деревянный брус/доску, либо стальной профиль (профильную трубу).
pool, ну да, только каждый раз приходится на разную высоту отрезать кусок бруса для подставки, а хотел бы что-нибудь универсальное, вот к такому присматриваюсь, только сомневаюсь, что он холодильник высокий двухкамерный или стеллаж с вещами с весом 50-70 кг поднимет. https://www.aliexpress.com/item/1005002525755377.html
krserv
krserv
14.09.2021 в 20:06:14
fhntv написал:
хайджек :)
fhntv, да, только маленький, компактный до 200 кг силой подъема нужен.
