krserv
krserv
14.09.2021 в 20:19:31
strider1978 написал: https://www.youtube.com/watch?v=q0S9CcLt4IQ
С 0:18.
Или в Гугле по запросу "leveling wedge jack".
Или в Яндексе "клиновая опора".
strider1978,
Это "стрельба по воробьям из пушки" да и высота входа 80 мм у 110 опоры, домкрат в Леруа ромбовый "Спец" смотрел тоже такой высоты, а мне нужно чтобы высота входа была хотя-бы 3 см, а еще лучше меньше, чтобы сразу установить, подсунув под дно и поднять.
15.09.2021 в 00:22:55
krserv написал: а мне нужно чтобы высота входа была хотя-бы 3 см,
Есть такие домкраты... Только весовая категория тоже из разряда "стрельба по воробьям из пушки"
krserv
krserv
15.09.2021 в 02:41:21
Alex___dr написал: Есть такие домкраты...
и цена как у пушки? и у самих вес и габариты как у пушки?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.09.2021 в 10:05:27
Насколько частая операция подъема и регулировки? На редкие операции достаточно иметь набор брусочков и монтажные клинышки. Напилите по несколько брусочков из досок 10, 20, 40, 50мм и возьмите десяток таких клинышков. Пара установленная навстречу держит огромный вес, сама не разваливается, регулирует до долей миллиметра.
Вот такая или аналогичная опора покупается или делается самостоятельно.
Более простой вариант - регулируемая мебельная ножка.
Низкая высота подпора - сантехбоченок и ниппель вкрученные друг в друга. Можно подклеить/подварить к каждой стороне по металлической площадке для увеличения площади опоры.
В зависимости от высоты подпора выбирается один из вариантов.
15.09.2021 в 11:17:40
krserv написал:
krserv, ну где то так приблизительно... https://m.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe_oborudovanie/domkraty/zatsepnye/stella/gidravlicheskij_nizkopodhvatnyj_domkrat_stella_tg30/
krserv
krserv
15.09.2021 в 16:05:30
Alex___dr написал: ну где то так приблизительно...
понятно, гидравлику и подешевле с самого начала обсуждали.
krserv
krserv
15.09.2021 в 16:14:41
Мишутк написал: Более простой вариант - регулируемая мебельная ножка.
я начинал с этого обсуждение, но как здесь регулировать под стеллажом весом до 100 кг. Ножка в мебели прикреплена к корпусу, поэтому мебель можно приподнять и выкрутить ножку. В моем случае только при помощи рычага поднимать стеллаж, подставлять брусочки, клинышки, как Вы написали. У такой ножки, у меня нет крепления ни к полу, ни к стеллажу, чтобы выкручивать ее длину. Или просто использовать ее как подставку - рычагом поднять стеллаж и подставить такую подставку под него, выкрученную на нужную высоту. С учетом, того, что мне нужно просто пространство заменить колеса на стеллаже на регулируемые опоры в данном случае, то придется делать как и раньше - за счет бруса или куплю вот эту подставку, аналог Вашей мебельной ножки https://krasnodar.vseinstrumenti.ru/krepezh/perforirovannyi/opory/gah-alberts/kompensatsionnaya-dlya-brusa-30-150-ots-70x70-218102/
krserv
krserv
15.09.2021 в 16:53:42
Вот классная штука, но большая и цена: вот это игрушка: https://mysku.ru/blog/aliexpress/82809.html
А вот это уже серьезно: aliexpress.ru/item/1005002804189863.html но высота входа - 9 см. Обычный ромбовый домкрат есть от 8 см.
krserv
krserv
15.09.2021 в 16:57:47
Вот эти штуки еще интересны, но не знаю как они реально в работе вес выдерживают: https://aliexpress.ru/item/1005002525755377.html Но под них все равно опоры нужно ставить, как и под домкраты, а то и без рук можно остаться.
Вот сейчас у меня текущая задача: стеллаж на 4 колесах, полная высота колесной опоры 70 мм. Нужно убрать две колесных опоры и поставить обычные. Для этого нужно стеллаж поднять на 70 мм минимум, чтобы открутить колесную опору и поставить обычную резьбовую. Как получается для такого веса вместо домкрата подойдет обычный рычаг, но мне приходится работать в одиночку, поэтому я и ищу какой-нибудь подъемник вместо рычага.
krserv
krserv
17.09.2021 в 02:31:56
Заказал на Али эти 2 подъемника. Цена не большая, материал сталь, может можно будет усилить с помощью сварщика, в случае необходимости. Я китайские тележки брал - не жалею, переделать их пришлось, зато теперь прут как танки от 30 до 70 кг возить приходилось. Думаю и здесь выкрутимся. А вот по поводу подставки прошу помощь зала: хочу универсальную подставку на разную высоту - нормально будет мой выбор по ссылке выше на ВИ? Собрался завтра идти забирать. На верхнюю платформу 7 см - поставлю еще накладную пластину 4 мм толщнины - с регулируемой длиной от 16 до 7 см. Т.е чтобы заходила под поднимаемый объект на нужную длину. Внизу станина - подошва 7Х7 см. Достаточна, не перевернется же под весом. Вес будет давить на пластину - пластина на верхнюю платформу та на резьбе М24 на шпильке резьбовой - будет давить на платформу. Будет все работать нормально? Сопромат давно проходил, не помню уже ничего. Имею ввиду - подъемником поднял груз, а затем подставил подставку - подогнал по высоте - для страховки подьемника.
