#7018052
Случилась такая беда: отделывал балкон впервый раз, делал один.
И вот на финишнем этапе угораздило менять взять водоэмульсионную пропитку Dufatex aqua.
Ожидал, что будет серо-голубой цвет, по итогу покрасив пол балкона утром понял, что цвет больше напоминает сельский туалет. Стирать эту водоэмульсионку водой очень долго и муторно.
В связи с чем думаю покрыть грунтом и покрасить поверх, не снимая пропитку.
Можно ли это сделать?
Какой грунт и краску использовать?
Планирую красить в бежевый цвет.
Я вижу один вариант шлифовка до чистого дерева
Maksim_78, шлифовал насадкой на шуруповерт 150 кругом, вообще 0 эффекта практически, 60 круг сойдёт, но слишком сильно уже пропитка въелась.
А я бы докрасил до конца
да еще бы наложил пару слоёв
Проще (и намного) перекрашивать, если вся поверхность равномерно окрашена одной краской
Aтос, это же двойная работа+материальные траты дополнительные.
tentacles62 написал:
Надо отметить, что вы получили обещанный цвет.
tentacles62, об этом надо думать заранее. 7 раз отмерь 1 отрежь и т.п. Пробники надо было делать.
Сейчас докрашивайте первый слой и потом красьте в другой цвет, той же краской того же производителя.
Это пропитка, у неё работа такая сильно въедаться.
AndyMirror, я вот как и хотел серый купил, но он слишком тёмным цветом становится из-за первого синего слоя.
А вариантов перекрыть грунтовкой и затем покрасить нет?
дело было не в боббине (с)
пропитка не виновата что вы не знали как работать с деревом
так на будущее - красить дерево - плохая затея , а красить дерево под пластик - вдвойне плохая затея
если вам нужен бежевый цвет - берете пластик
Конечно есть
только с ещё большей вероятностью будет хуже
Aтос, fhntv а если шлифмашинку найти, ею получится нормально оттереть весь этот бред?
шлифмашинку найти
нет категорически , вам уже говорили - перекрашивайте до получения желаемого результата
fhntv, почему нет? Честно, не хочется вообще видеть этот цвет. А любые цвета наносимые поверх этого он сильно темнит.
почему нет?
вам уже писали - пропитка проникает глубоко и неравномерно
вы готовы сточить миллиметра 3 вашей вагонки по всей плоскости ? с непредстказуемым результатом в виде пятен и проплешин ?
хватит генерировать дичь, вы уже пожинаете плоды ваших усилий
делайте что вам говорят уже - это верный путь
красьте поверх
fhntv, последний вопрос: перекрашивать полностью грунтовкой, или как посоветовал AndyMirror пропитать полностью первый слой той же пропиткой и затем выбрать другой цвет этой пропитки?
последний вопрос
если вы желаете насыщенный цвет
то важна база (цвет ) поверхности ( для понимания представьте что черный красите белым, сразу не укроете набело)
маляры используют для этого тональные грунтовки
добейте всю поверхность до равномерного цвета
и закрашивайте поверх желаемой краской или пропиткой
учитывая фактор смешения цветов в случае прозрачных колерованных пропиток
или краски базы А ( белой базы для светлых оттенков)
Удалить пропитку это гимор
Нанести грунтовку поверх пропитки это тоже гимор
Уже давнобы покрасили
Закончить первый слой вам надо чтобы сохранить однородность материала.
Пропитка не краска, она цвет не создаёт. По сути это грунтовка.
Идёте в магазин, находите в/э краску Дюфа, колеруете и красите. Желательно делать пробники.
Ничего не шлифую наносите VGT грунт по старой краске и красите заколерованой эмалью по дереву VGT.
alexx7777 написал:
VGT
Потолок докрасил синим в несколько слоёв той же пропиткой dufa, со стен удалил пропитку с помощью средства от грасс "антиграффити", всем спасибо за советы)
tentacles62,
