24.01.2006 в 23:06:02
вот сопственна есть компрессор и пистолет но мне скали не подойдет он
типа нужен компрессор низкого давления и специальный пистолет с широким соплом
и вапще лучше использовать пылесос
смогу ли я своим покрасить ? краска густая как сметана почти
может есть пистолет специальный для такой краски но под мой компрессор ?
Антон
Антон
24.01.2006 в 23:09:24
И как угадать, про что вы говорите?
А в целом, так делают. Сам в детской делал роспись по полку с помощью компрессора и пистолета. Но краску пришлось разбавлять сверх всякой меры...
Еще одно маленькое замечание: подумайте, стоит ли оно того. Подготовка поверхности нужна просто идеальная и грязи по самые уши будет. Для сравнения: я тут потолок в коридоре валиком красил, так даже пленку стелить лень стало: вытер с пола плиточного несколько капель тряпкой - и вся уборка...
24.01.2006 в 23:27:53
Антон написал : Еще одно маленькое замечание: подумайте, стоит ли оно того. Подготовка поверхности нужна просто идеальная и грязи по самые уши будет. Для сравнения: я тут потолок в коридоре валиком красил, так даже пленку стелить лень стало: вытер с пола плиточного несколько капель тряпкой - и вся уборка...
я в другой комнате покрасил валиком - не понравилось
а что вам не понятно из моего поста ?
Работяга
Работяга
Пермь
24.01.2006 в 23:35:03
А кстати, этим приспособлением получается очень ровное матовое покрытие и... и хорошая экономия краски. Попробуйте развести водой краску. Чуть развели - попробовали, не получается, воды добавили, и так далее.... Немного терпения, зато прекрасное ровное матовое полотно! Ну, правда, если стены ровнехонькие.....
28.01.2006 в 22:56:20
2Работяга
Полностью согласен! Лучше (как говорится) день потерять,зато потом и глаз радуется... :)
Антон
Антон
30.01.2006 в 04:00:35
Еще раз повторюсь: делал я это. Про экономию краски - вобще молчу.... (за*******тесь потом ее "избыток" собирать по всей округе и с себя самого отмывать, если речь про потолок). Результат - верх совершенства, только для этого лично мне пришлось два раза перешпаклевывать и прошкуривать, поскольку покраска краскопультом после грунтовки валиком (а так же поверх "стандартной" покраски валиком) не имеет смысла, на мой взгляд. А не понятно мне конкретно: марка краскопульта и давление компрессора, поскольку это определяет консистенцию краски. А если компрессор и пылесос - все едино, то без коментариев.... Еще повтор: покраска краскопультом идеального качества (есть тонкости, но легко понять из общих соображений после минимальной тренировки: там главное не налить столько, что капли повиснут), то она автоматически выявляет все дефекты подготовки поверхности.... Покраска валиком (возьмите "короткошерстный" (надеюсь, не поролоновым пробовали?)) своей слегка крапчатой структурой скрывает некоторые огрехи подготовки поверхности. Если хотите идеально - компрессор и краскопульт лучший вариант. Но будьте готовы к дополнительным затратам труда... P.S. Я про цветную раскраску. С чисто белым все не так критично... Это мнение не профессионала, а человека, который просто попробовал один раз.... Как и Вы пытаетесь....
ДОКА
ДОКА
31.01.2006 в 04:10:18
New написал : смогу ли я своим покрасить ?
Да,но неплохо бы потренироваться.
New написал : краска густая как сметана почти
Надо разбавлять. Учтите.Надо все стены закрывать пленкой,в жилой квартире тяжелый процесс,хотя качество ни с чем не сравнимое.
19.04.2006 в 18:55:11
покрасил нейлоновым валиком хорошо получилось
а пистолетом внатуре долго и трудоемко
KAI
KAI
20.04.2006 в 11:25:42
Вообще такие краски можно наносить распылителями низкого давления с фарсункой пистолета 1,8 мм (ну, это приблизительно) и аппаратами высокого давления.
Если предстоит эксперементирование с вязкостью краски для распыления, то с ней так же можно поэксперементировать и для нанесения валиком. И раскатывать её надо хорошенько. На самом деле поверхность после нанесения валиком и краскопультом одинаковая, ну по крайней мере у меня. При распылении краски вы теряете около 30% этой краски. При окраске потолка таким способом и того больше. Неоправдано это. И экономически и затратами время и конечным результатом.
mr_vl
mr_vl
29.05.2006 в 10:29:03
В эти выходные окрасил потолок в комнате краскораспыллителем HVLP 1,7 мм. Площадь 14 квадратов. Поверхность ГКЛ листы отштукатуренные и зашкуренные . Доволен сверх меры. 1- на покаску ушло около 1.5 часа (и это с перерывом между слоями порядка 0.5 часа) . Красил светло-голубым цветом, краской Dulux, при этом оба слоя разводил 1:1 с водой (это делал на глаз... ). Получилось ОТЛИЧНО!, на 14 квадратов хватило 1-ого литра, еще и осталось!. Особого гемора с пылью не заметил (хотя конечно пол лучше застилать клеенкой и закрывать оконные и дверные проемы.
Более того на следующий день заметил маленькое пятнышко (дефект подготовки поверхности), его сново подшпаклевал, зашкурил, и чуть-чуть местно докрасил (хотел бы я посмотреть как это можно сделать валиком без разводов). После высыхания область докрашивания, как не старался, увидеть не смог. Получилось идеально!. Так что мое мнение, подкепленное практикой, только распыление (естественно если есть оборудование, т.к. покупать спец. под окраску 1-й комнаты не выгодно).
29.05.2006 в 13:29:29
mr_vl написал : краскораспыллителем HVLP 1,7 мм.
Что за распылитель ? Можно подробнее?
