tentacles62
tentacles62
Казань
30.08.2021 в 15:17:44
Случилась такая беда: отделывал балкон впервый раз, делал один. И вот на финишнем этапе угораздило менять взять водоэмульсионную пропитку Dufatex aqua. Ожидал, что будет серо-голубой цвет, по итогу покрасив пол балкона утром понял, что цвет больше напоминает сельский туалет. Стирать эту водоэмульсионку водой очень долго и муторно. В связи с чем думаю покрыть грунтом и покрасить поверх, не снимая пропитку. Можно ли это сделать? Какой грунт и краску использовать? Планирую красить в бежевый цвет.
Maksim_78
Maksim_78
Тула
30.08.2021 в 16:15:38
Я вижу один вариант шлифовка до чистого дерева
tentacles62
tentacles62
Казань
30.08.2021 в 16:19:39
Maksim_78, шлифовал насадкой на шуруповерт 150 кругом, вообще 0 эффекта практически, 60 круг сойдёт, но слишком сильно уже пропитка въелась.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
30.08.2021 в 16:38:32
А я бы докрасил до конца да еще бы наложил пару слоёв
Проще (и намного) перекрашивать, если вся поверхность равномерно окрашена одной краской
tentacles62
tentacles62
Казань
30.08.2021 в 16:39:54
Aтос, это же двойная работа+материальные траты дополнительные.
AndyMirror
AndyMirror
30.08.2021 в 21:28:31
tentacles62 написал: Ожидал, что будет серо-голубой цвет, по итогу покрасив пол балкона утром понял,
Надо отметить, что вы получили обещанный цвет.
tentacles62 написал: Aтос, это же двойная работа+материальные траты дополнительные.
tentacles62, об этом надо думать заранее. 7 раз отмерь 1 отрежь и т.п. Пробники надо было делать.
Сейчас докрашивайте первый слой и потом красьте в другой цвет, той же краской того же производителя.
tentacles62 написал: слишком сильно уже пропитка въелась
Это пропитка, у неё работа такая сильно въедаться. :popcorn
tentacles62
tentacles62
Казань
30.08.2021 в 22:39:50
AndyMirror, я вот как и хотел серый купил, но он слишком тёмным цветом становится из-за первого синего слоя. А вариантов перекрыть грунтовкой и затем покрасить нет?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
30.08.2021 в 23:32:57
tentacles62 написал: на финишнем этапе угораздило менять взять водоэмульсионную пропитку Dufatex aqua.
дело было не в боббине (с) пропитка не виновата что вы не знали как работать с деревом так на будущее - красить дерево - плохая затея , а красить дерево под пластик - вдвойне плохая затея если вам нужен бежевый цвет - берете пластик
Aтос
Aтос
31.08.2021 в 05:54:35
Конечно есть только с ещё большей вероятностью будет хуже
tentacles62
tentacles62
Казань
31.08.2021 в 08:36:29
fhntv, выходит сейчас остаётся только шкуркой тереть?
tentacles62
tentacles62
Казань
31.08.2021 в 08:44:05
Aтос, fhntv а если шлифмашинку найти, ею получится нормально оттереть весь этот бред?
