Serdjio
Serdjio
13.11.2009 в 16:16:34
Водоэмульсионная краска поверх маслянной как лучше покрасить ? Помещение обычный хол на 4 квартиры не хочется вонючей краской дышать
sansan21
sansan21
13.11.2009 в 18:24:35
2Serdjio Лучше, конечно, акриловой, но можно и водоэмульсионкой. Стены тщательно отмыть с содой, пройтись мелкой шкуркой до матовости. Усё, можно красить.
Serdjio
Serdjio
13.11.2009 в 19:04:01
А грунтовочкой надо пройтись типа Дюфы?
Serdjio
Serdjio
13.11.2009 в 19:04:44
Надо чтото дешовое из краски -для общего коридора
iale
iale
13.11.2009 в 22:56:59
Serdjio написал : А грунтовочкой надо пройтись типа Дюфы?
особого смысла нет - будет масло масленое
Serdjio написал : Надо чтото дешовое из краски -для общего коридора
тогда бюджетную ВД краску росс. пр-ва - выбор ноне бАльшой :)
Dominus
Dominus
14.11.2009 в 00:57:18
Опа. А я много раз слышал, что по маслу водоэмульсионкой проходиться не стоит. Что надо либо сбивать масло топориком, шпатлевать и красить в/д, либо, как паллиатив, покрывать масло бетоконтактом, и затем уже шпатлевать и красить. Так это что, лишние шаги, и можно перекрашивать напрямую?
Вопрос ни разу не праздный. Мне еще предстоит приводить в божеский вид общий тамбур, бугристые стены которого выкрашены какой-то желтой гадостью, похожей на масло, и я пытаюсь составить программу действий.
Волк
Волк
14.11.2009 в 11:20:32
Dominus написал : по маслу водоэмульсионкой проходиться не стоит
Это - общепринятая рекомендация.
Если не использовать специальную подготовку поверхности - результат (с вероятностью 50/50) может быть как положительным, так и отрицательным.
Причина в том, что в 50% случаев краска на водной основе плохо смачивает поверхность, окрашенную масляными (алкидными) красками. Это зависит и от качества водоразбавляемой краски, и от качества масляной.
Поверхность масляных красок часто покрыта тонкой пленочкой (мономолекулярным слоем) жирных кислот и масел, входящих в их состав. Эта пленочка не смачивается водой, поэтому адгезия водоразбавляемых материалов к масляным - плохая.
На старом покрытии, эта пленочка может быть уже разрушена солнцем и кислородом воздуха, но точно этого знать нельзя.
Проблема решается механическим удалением масляной краски, ее частичным ошкуриванием или грунтованием специальными грунтовками, заведомо смачивающими подобные поверхности..
Подходит совсем не любая грунтовка..
Вопрос не очень простой, поэтому "классическая" рекомендация - не наносить водоэмульсионку поверх масляных красок...
Однозначно - есть исключения....
Но, если вопрос стоит как у топикстартера - "неизвестная водоэмульсионка поверх неизвестной масляной краски" - корректный ответ:
использовать масляную (алкидную) краску, либо заморочиться с серьезной подготовкой поверхности под "водоэмульсионку"..
остальные варианты - 50 на 50...
Dominus
Dominus
14.11.2009 в 20:09:10
Понятно, спасибо. Значит, подгоним рабочих с топориками и покажем этой алкидной напасти, что такое научный подход.
iale
iale
14.11.2009 в 22:12:48
2Dominus Подготовка "масла" под окраску подразумевает зашкуривание и мытье щелочными составами ( щелок типа Маалипесу или вода с содой ). БК тоже ведь на спец. акрил. основе с песочком и держится. :)
Для гарантии можно использовать спец. адгезионные грунтовочные краски, например Bindo Base.
Dominus
Dominus
14.11.2009 в 22:15:37
А бывает ли подготовка масла под шпатлевку? И если да, то в чем она состоит?
iale
iale
14.11.2009 в 22:33:30
Dominus написал : то в чем оно состоит?
в том же самом, что и под краску ( если шпаклевка на акрил-лат. основе )
