Zone4S
Zone4S
Калининград
31.08.2021 в 02:15:00
Всем добра! Я не электрик, делал по советам,и знаю что надо все вырезать и прокинуть по новой, но надо все подделать т.к. средств переделать нет. Значит дом в деревне, на две семьи немецкой постройки. Со столба идет СИП4Х16, раньше было 3 фазы, но т.к. не оформлены 3 фазы, сделали 2 фазы и 2 ноля. Одна фаза мне вторая соседу. С 0-м также. Проводка немецкая медная, с голым 0-м(была,осталась только у соседа с подъезда и в квартире). Я ставил ящик куда заходит СИП, в ящике стоят 2 автомата один 50А второй 63А. 50А трехконтактный в нем моя фаза, мой 0, и 0 соседа. На 63А фаза соседа.Ящик так ставился когда было 3 фазы,63А сосед сам воткнул потом как разделили. Далее с этого винегрета идет 2,5х4 до подъезда где отходит к моему автомату на квартиру, а к соседу просто скрутка к старому немецкому проводу. Уточняю что после ящика где у соседа фаза на 63А больше автоматов нет. Немецкий провод вроде как похожа на 1,5-2 кв. Сосед в квартире не живет, но периодически кидает с квартиры в сад удлинитель и включает всякие приборы. Понимание у него отсутствует что к чему может привести. Я хочу купить двухконтактный автомат и поставить его в ящик (на линию соседа) вместо 63А чтобы обезопасить свою 1/2 дома от пожара.
  • Подскажите какой автомат поставить, чтоб он не мог включить больше одного чайника или двух лампочек? Если попытается чтоб выбивало сразу.
  • И еще, допустим есть провод 4 мм после него 2,5 или 1,5, если на начало 4-ки поставить к примеру С10 или С16, будет ли автомат срабатывать как положено? т.е. если включить стиралку и садовый измельчитель 2,4 КВт, сработает ли на этой линии автомат?
За ранее извиняюсь за свой французский! За ранее благодарен!
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
31.08.2021 в 08:01:25
Zone4S написал: есть провод 4 мм после него 2,5 или 1,5, если на начало 4-ки поставить к примеру С10 или С16, будет ли автомат срабатывать как положено?
Да, автомат сработает как автомату и положено.
ИМХО (IMHO)
Zone4S
Zone4S
Калининград
31.08.2021 в 08:48:39
Значит в ящике можно поставить С10 на соседскую линию? Спасет это ситуацию?
serj12
serj12
Волгоград
31.08.2021 в 11:28:29
Zone4S, а фото этой красоты нет ?
И это пройдёт ...
Юрка
Юрка
31.08.2021 в 11:42:21
Вы "разделили" вводы, а счётчики тоже разделили?
Zone4S написал: Подскажите какой автомат поставить, чтоб он не мог включить больше одного чайника или двух лампочек? Если попытается чтоб выбивало сразу.
Двухполюсный автомат на 10 или 16 ампер.
Zone4S написал: И еще, допустим есть провод 4 мм после него 2,5 или 1,5, если на начало 4-ки поставить к примеру С10 или С16, будет ли автомат срабатывать как положено? т.е. если включить стиралку и садовый измельчитель 2,4 КВт, сработает ли на этой линии автомат?
Срабатывание автомата не зависит от сечения проводов, а зависит от протекаемого тока (мощности приборов).
31.08.2021 в 12:04:20
Zone4S написал: . 50А трехконтактный в нем моя фаза, мой 0, и 0 соседа. На 63А фаза соседа.
Zone4S написал: Я не электрик, делал по советам,
Zone4S написал: Сосед в квартире не живет, но периодически кидает с квартиры в сад удлинитель и включает всякие приборы. Понимание у него отсутствует что к чему может привести
А у вас есть план?.... ....хотите убить соседа и завладеть его половиной дома? Так посадят же...
Zone4S
Zone4S
Калининград
31.08.2021 в 13:42:43
Юрка написал: Вы "разделили" вводы, а счётчики тоже разделили?
Эти вводы разделены еще на столбе 2-мя счетчиками, на счетчиках стоят автоматы по 63А, счетчики 3-х фазные т.к. изначально было 3 фазы, видимо Янтарьэнерго не стал заморачиваться все переделывать, а просто на столбе все перекомутировали.
BV написал: А у вас есть план?.... ....хотите убить соседа и завладеть его половиной дома? Так посадят же...
Вы какой план имеете ввиду? Нет завладеть не хочу, я у себя крышу делаю, проводку поменял, а гореть все будем... Потрачу 500 руб поставлю ему С10 и обезопашу себя хоть в этом.
serj12 написал: Zone4S, а фото этой красоты нет ?
Сделаю вышлю
serj12
serj12
Волгоград
31.08.2021 в 14:00:49
Zone4S написал: Сделаю вышлю
Спасибо . И это Zone4S В10А чертовски чувствительны :)
И это пройдёт ...
Zone4S
Zone4S
Калининград
31.08.2021 в 15:48:55
serj12, Благодарю за ответ!
03.09.2021 в 00:18:05
Zone4S написал: Вы какой план имеете ввиду? Нет завладеть не хочу, я у себя крышу делаю, проводку поменял, а гореть все будем... Потрачу 500 руб поставлю ему С10 и обезопашу себя хоть в этом.
а УЗО?
