temp-vrn
temp-vrn
Воронеж
31.08.2021 в 23:52:41
Здравствуйте, уважаемые плиточники!
Я заказчик, хочу разобраться в спорной ситуации с плиточником.
Плиточник выполнял работу по укладке плитке и затирку эпоксидной затиркой Litokol STARLIKE EVO S.102 Bianco Ghiaccio (БЕЛАЯ). На момент приемки к работе критичных замечаний не было. После плиточных работ через 2 недели начались малярные, вся плитка была закрыта пленкой, через 2 месяца малярные работы закончились, открыли плитку, а там швы стали в случайном порядке с желтизной. Где-то белый, где-то наполовину белый и желтый, где-то сильно желтый, прикладываю фотографию самого ЗАМЕТНОГО стыка белого и желтого шва.
Хочу понять кто виноват, и какие могли быть причины. Вероятные причины на мой взгляд могут быть трех типов:
  1. Брак материала/затирки – этот вариант исключаю, так как в этом случае с учетом хорошего размеса, ситуация была бы везде одинаковая.
  2. Загрязнение уже после завершения работ – этот вариант тоже, так как крепость эпоксидная затирка набирает через 24 часа, и скорее всего любое загрязнение можно устранить щеткой, у нас это не помогает.
  3. Нарушение технологии при работе с затиркой. В этом пункте причин может быть огромное количестве, но все они скорее всего ложатся на плечи плиточника.
Писал обращение заводу изготовителю LITOKOL, описал всю ситуацию, получил ответ (прикрепляю тоже), что при смывке нельзя было использовать «CILLIT BANG / Мегаблеск» - это средство было куплено по заказу плиточника, с утверждением, что он всегда им работает и все везде прекрасно. Сам предполагаю, что он просто плохо смывал, или редко менял воду и тд.
Плиточник свою вину отрицает, кричит о том, что проблема появилась через 2 месяца и он в этом не виноват. Ответ от производителя называет филькиной грамотой, вероятных причин со своей стороны назвать не может.
Подскажите кто виноват?
Исправлять видимо придется с нормальным плиточником (если есть кто из Воронежа, готов обсудить условия), так как с этим договора не было, на то, что у него появится совесть не надеюсь, ведет себя по хамски.
01.09.2021 в 00:46:22
На фото - очень сильно, а то что белая эпоксидная затирка со временем желтеет - давно уже не новость ..
strider1978
strider1978
01.09.2021 в 08:05:17
Нужно начать расчищать в невидном месте. Если это загрязнение - внутри будет белый цвет.
Если внутри тоже жёлтое - возможны варианты.
2
FARAON7575
FARAON7575
01.09.2021 в 10:07:41
temp-vrn, такого жесткача жёлтого никогда не было,но желтизна в санузлах и на фартуке появлялась и на литоколе и на кераколле,и на белом и на голубом,силит не юзаю,и на полах белый литокол сероватым становился в процессе эксплуатации...отгадки у меня нету,но по опыту желтят иногда светлые тона,на темных такого явления не наблюдал
FARAON7575
FARAON7575
01.09.2021 в 10:08:50
strider1978 написал: Нужно начать расчищать в невидном месте. Если это загрязнение - внутри будет белый цвет.
strider1978, хорошая логика,плюсую
bc----
bc----
01.09.2021 в 11:05:23
Смущает настолько резкая разница. Наверняка внешний угловой шов затирался отдельно, когда уже застыли внутренние швы (или наоборот). Тут либо пошла в ход другая банка затирки, либо действительно косяк плиточника. Например, замыл этим самым силитом и не смыл нормально. Конкретно по силиту сказать не могу, ни разу его для этих целей не использовал. Разве что действительно поскоблить ножом. Если желтизна на всю глубину - однозначно косяк самой затирки. Если только верхний слой - то скорее всего, вина плиточника. Сомнительно, чтобы грязь образовала такую четкую границу без плавных переходов. Да еще в том месте, которое явно образовано затиркой, нанесенной в разные дни.
AndyMirror
AndyMirror
01.09.2021 в 11:07:16
temp-vrn написал: После плиточных работ через 2 недели начались малярные, вся плитка была закрыта пленкой, через 2 месяца малярные работы закончились, открыли плитку, а там швы стали в случайном порядке с желтизной.
Могли банально налить ст17 от души. :popcorn
bc----
bc----
01.09.2021 в 11:51:26
AndyMirror написал:
AndyMirror, и при этом сама плитка рядом чистая?
AndyMirror
AndyMirror
01.09.2021 в 11:53:44
bc---- написал: при этом сама плитка рядом чистая?
Стереть грунтовку с плитки много проще чем с затирки.
bc----
bc----
01.09.2021 в 12:31:54
AndyMirror, ХЗ. Мне сомнительно, что грунтовку могли налить с такой резкой границей по стыку углов.
AndyMirror
AndyMirror
01.09.2021 в 12:33:45
bc---- написал: с такой резкой границей
Верно, к этой границе больше всего вопросов. Она не совпадает с расположением затирки и очень ровная. Захочешь так ровно в углу не проведёшь.
Вариант с ст17 от того, что маляры очень любят это добро везде разливать.
