temp-vrn
temp-vrn
Воронеж
01.09.2021 в 14:37:48
Отвечаю на возможные предположения:
  • затирка была из одной банки, 2.5 кг
  • попадание грунтовки от маляров, скорее всего исключаю (как минимум для душевой), так как представленное фото сделано из душевой размер 1м на 1м, дверь в нее была герметично заклеена и не открывалась, с первых дней работы маляров.
  • ванная, помещение площадью 5 кв метров, вся в плитке, дверной проем был закрыт пленкой не герметично и иногда открывался, ситуация аналогичная, стыки белых и желтых швов. Если предположить, что был туман от грунтовки, то в условиях тумана, характер повреждения швов скорее всего был бы равномерный.
  • верхний слой желтизны, механическом способом (канцелярский нож) снимается, под ним шов белый.
Вчера встретил видео: https://www.youtube.com/watch?v=p5uzfwBdwz8 в котором человек нагревая затирку (в видео как раз речь про затирку Litokol), довольно легко ее удаляет. Думаю, действовать будем аналогично и потом делать обычную цементную затирку. Эпоксидную затирку что-то больше не хочется ;)
Всем спасибо и хороших клиентов!
AndyMirror
AndyMirror
01.09.2021 в 14:51:21
temp-vrn написал: Эпоксидную затирку что-то больше не хочется
Это вы зря. Затирка не виновата.
nadegniy
nadegniy
02.09.2021 в 07:55:21
temp-vrn написал: Здравствуйте, уважаемые плиточники!
Я заказчик, хочу разобраться в спорной ситуации с плиточником.
Плиточник выполнял работу по укладке плитке и затирку эпоксидной затиркой Litokol STARLIKE EVO S.102 Bianco Ghiaccio (БЕЛАЯ). На момент приемки к работе критичных замечаний не было. После плиточных работ через 2 недели начались малярные, вся плитка была закрыта пленкой, через 2 месяца малярные работы закончились, открыли плитку, а там швы стали в случайном порядке с желтизной. Где-то белый, где-то наполовину белый и желтый, где-то сильно желтый, прикладываю фотографию самого ЗАМЕТНОГО стыка белого и желтого шва.
Хочу понять кто виноват, и какие могли быть причины. Вероятные причины на мой взгляд могут быть трех типов:
  1. Брак материала/затирки – этот вариант исключаю, так как в этом случае с учетом хорошего размеса, ситуация была бы везде одинаковая.
  2. Загрязнение уже после завершения работ – этот вариант тоже, так как крепость эпоксидная затирка набирает через 24 часа, и скорее всего любое загрязнение можно устранить щеткой, у нас это не помогает.
  3. Нарушение технологии при работе с затиркой. В этом пункте причин может быть огромное количестве, но все они скорее всего ложатся на плечи плиточника.
Писал обращение заводу изготовителю LITOKOL, описал всю ситуацию, получил ответ (прикрепляю тоже), что при смывке нельзя было использовать «CILLIT BANG / Мегаблеск» - это средство было куплено по заказу плиточника, с утверждением, что он всегда им работает и все везде прекрасно. Сам предполагаю, что он просто плохо смывал, или редко менял воду и тд.
Плиточник свою вину отрицает, кричит о том, что проблема появилась через 2 месяца и он в этом не виноват. Ответ от производителя называет филькиной грамотой, вероятных причин со своей стороны назвать не может.
Подскажите кто виноват?
Исправлять видимо придется с нормальным плиточником (если есть кто из Воронежа, готов обсудить условия), так как с этим договора не было, на то, что у него появится совесть не надеюсь, ведет себя по хамски.
temp-vrn, Вам нужно пообщаться со специалистами, кто профессионально занимается плиточными работами. С Олегом, в инете он под ником Супермарио, инстаграмм supermaster.su С Рузанной zatirka.msk_ Они профессионально занимаются плиточными работами, не форумные специалисты, много работают с эпоксидными затирками Литокол.
Safonov_Oleg
Safonov_Oleg
Тула
13.10.2021 в 00:01:50
Желтят светлые тона т.к. не смытая до конца оксидная плёнка, от эпоксидной затирки, окисляется со временем и получается эффект ржавчины. Чтобы этого не было необходимо размывать оксидную плёнку составами рекомендованными производителем затирки, а данный состав хорошо смывать чистой водой, в случаи с светлыми цветами, а особенно с белой, промывку чистой водой лучше произвести несколько раз. В вашем случаи рекомендую попробовать LITONET PRO, а перед использованием позвонить в LITOKOL и проконсультироваться.
sanya1965
sanya1965
13.10.2021 в 01:21:10
BV написал: На фото - очень сильно, а то что белая эпоксидная затирка со временем желтеет - давно уже не новость ..
BV, для меня это новость. Как давно это стало известно?
