Andrey80
Andrey80
Брянск
06.09.2021 в 21:17:42
СтранникXXI написал: Практибокс какой именно, на 18М в ряду или на 12М?
Я хочу поставить на 36 модулей.
Вот такой https://www.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/el-mont-prod/shkaf-schit-bok/legrand/sp-practibox-3h12-modulej-s-shinami-n-i-pe-ip40-belyj-belaya-dver-leg-601119/
Andrey80
Andrey80
Брянск
06.09.2021 в 21:22:16
megrad, Спасибо за рекомендацию. В сравнении с Леграндом тоже интересный вариант. Я рассмотрел такой вариант https://www.iek.ru/products/catalog/shkafy_boksy_i_prinadlezhnosti_k_nim/korpusa_plastikovye/korpusa_plastikovye_ip2x_3x_4x/boksy_shchrn_v_p_prime/boks_shchrv_p_ Не нашел правда расстояние между дин-рейками... В вышеуказанном легранде это расстояние 150 мм,получается довольно свободно при монтаже.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
06.09.2021 в 22:22:48
Andrey80 написал:
Ох, ёпрст. Их что, еще продают? Это ж седая древность.
Andrey80
Andrey80
Брянск
06.09.2021 в 22:26:44
СтранникXXI, Видимо еще продают.А что не так?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
07.09.2021 в 13:34:47
Andrey80 написал: СтранникXXI, Видимо еще продают.А что не так?
Andrey80, все так. Только сиотреть его надо тщательно.
Andrey80
Andrey80
Брянск
07.09.2021 в 14:52:56
СтранникXXI написал: Только сиотреть его надо тщательно
Подскажите,на что конкретно нужно смотреть,есть ли какие то конструктивные недостатки? Вы не советуете его?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
07.09.2021 в 16:22:58
Andrey80 написал:
Он валялся на складе явно не один год.
Andrey80
Andrey80
Брянск
07.09.2021 в 16:40:09
СтранникXXI написал: Он валялся на складе явно не один год.
Не знаете,когда данную линейку сняли с производства?
Radio
Radio
Заблокирован
07.09.2021 в 18:23:07
Не сочиняйте. Практибоксов полно в продаже.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
07.09.2021 в 21:25:11
Radio написал:
Разве старый Практибокс еще выпускается? Вроде как его перестали делать несколько лет назад, когда запустили Практибокс3.
Andrey80
Andrey80
Брянск
07.09.2021 в 21:29:13
Radio написал: Практибоксов полно в продаже.
Может эту линейку обновили? Их я так понял несколько- Практибокс,практибокс 3...
