Доброго дня. Есть commax cdv-40nm, камера и вызывная панель. Расстояние порядка 15 м., везде витая пара. Проблема - домофон видит только что-то одно. Если подключены физически разъемы и камеры, и панели, то картинка с панели есть, с камеры - нет. Если отключить разъем панели, то есть картинка с камеры. Картинки появляются не в момент подключения-отключения разъемов, а при следующем выборе устройства кнопкой на домофоне. Пробовал по одному отключать провода панели - пока не отключил все 4 провода, картинка с камеры не появилась. Есть возможность проверить на другом аналогичном домофоне с теми же проводами и устройствами - всё работает. Домофоны отличаются версией электроники. Где копать посоветуете?
