AndyMirror написал: там быть не должно по определению,
в домах после строителей много чего НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ, но Вы же взрослый опытный человек ;)
04.09.2021 в 22:58:13
04.09.2021 в 23:00:48
zznnzz написал: BV, Нивкоем случае, не хотел Вас обидеть.
04.09.2021 в 23:38:28
BV, Спасибо Вам, за помощь. Скорее всего так и сделаю , вставлю валик по середине и с обоих сторон пройду пеной. Единственное на пену лучше наносить штукатурку на цементной основе или на гипсосвой, по моему есть еще шпаклевка на основе латекса помойму.
04.09.2021 в 23:46:59
zznnzz написал: вставлю валик
вбейте с натягом
zznnzz написал: и с обоих сторон пройду пеной.
если широко и глубоко - в несколько заходов с увлажнением
zznnzz написал: на цементной основе
не боится будущих потопов, перед любой штукатуркой очистка от сыпящегося и грунтовка обязательны
zznnzz написал: по моему есть еще шпаклевка на основе латекса помойму.
их вагон, и еще состав впридачу...
перед штукатуркой наклейте тренфикс, или обычный пэ скотч на внешнюю стену, или просто прорежте штукатурку после - не будет кривой трещины (а трещина там будет обязательно)
05.09.2021 в 13:20:34
BV, Спасибо за помощь =)))
05.09.2021 в 13:30:16
BV написал: трещина там будет обязательно
Если всё делать нормально, то 5-10 лет не будет никакой трещины.
05.09.2021 в 15:12:49
AndyMirror написал: BV, правильно, поэтому подобные вещи при их выявлении надо приводить в должное состояние.
Это напоминает известное изречение о том, что хорошо быть здоровым, красивым и богатым :) А если конкретно, то так:
AndyMirror написал: Поэтому я и писал
AndyMirror написал: пишите заявку в ЖЭК и они промажут вам стыки снаружи
По проекту многих серий панельных домов швы не заделываются снаружи герметиком. Если конкретно, то например вот вам констукция шва в П44...
остальное догуглите сами...
Но как показала практика конструкция оказалась не идеальна, и ее таки заделывают снаружи герметиком с вилатермом. Но все и везде идеально не бывает... часто делают швы не во всем доме сразу, а местами по заявлениям... В итоге вода может попадать в заделанный шов этажей на несколько выше, и выходить наружу также ... этажей через несколько внизу. Так вот если перестараться с пеной, то этот "водоканал" можно отвести к себе...
Просто предупреждаю, что так может случиться - хотите - принимайте к сведению, хотите - забейте на это :)
05.09.2021 в 15:14:21
05.09.2021 в 17:01:20
BV написал: хорошо быть здоровым, красивым и богатым
Конечно хорошо, просто складывается впечатление, что вы в данном случае почему то не очень этого хотите. :confused:
BV написал: Но все и везде идеально не бывает...
Вот это и есть ненормально. Но так как проблемой занимается вопрошающий, то и добиваться нормальности должен именно он. Наше дело подсказать, в меру возможности.
BV написал: Есть техкарта с названием "Нормально"?
Как таковой нет, но при желании всегда можно научиться делать нормально. Решить проблему протечек в отдельно взятой квартире и заделывать примыкания без трещин в течении 5-10 лет посильно большинству людей.
05.09.2021 в 17:33:24
AndyMirror, прочитал. Очень информативно :)
