zznnzz написал: Добрый день. Прошу совета, после затопления решил сделать небольшой ремонт =). Было много грибка на стенах, начал все вычищать. В стыке панелей была мокрая пакля, почти всю ее вычистил. Теперь думаю чем заполнить шов. Шириной 1.5 см и высотой 2.5 метра. 1.Монтажная пена. Потом шпаклевка гипсовая с сеткой. 2.Жгут Вилатерм и поверх Рабберфлекс. Потом шпаклевка гипсовая с сеткой. 3.Жгут Вилатерм и сверху на остальные пустоты пену. Потом шпаклевка гипсовая с сеткой. Эти варианты вычитал на форуме. Герметик я как понял , лучшее решение, но проблема в том Что у Мамы аллергия на сильные запахи. Справа стена между комнатой и кухней состоит из деревянных палок , вроде даже армированные пруты есть и цемент. А левая стена это монолит. Прошу совета , как лучше поступить. Дом девятиэтажка
zznnzz, Странные рекомендации вам дали :o Вилатерм с герметиком работать в таком шве не будет. Пена в широких швах долго не живёт и через 3-5 лет там будет пустота, она рассыпется в широком шве. Всё намного проще !#[] !#[]
