Lemma
Lemma
05.09.2021 в 13:38:02
Въехали в съемную квартиру в Голландии, в ней окна образца 70-х годов - алюминиевый профиль, изоляция практически отсутствует. Спасибо, что хоть стеклопакет двойной, а то в старых домах тут и одинарный не редкость. Теплыми летними ночами такая принудительная вентиляция не мешает, но очень слышно шум с улицы. Сильнее всего дует в стык между подвижной и неподвижной половинами окна. Что можно сделать с таким окном, чтобы снизить теплопотери и повысить шумоизоляцию? Буду рада любым советам, включая заклеивание стыков чем угодно, что впоследствии можно оторвать или оттереть без ущерба самом окну (иначе возьмут штраф при выезде), так как на окне присутствует интересное приспособление для проветривания без его открывания. В одной из спален оно сломано и застряло в постоянно открытом состоянии - его просто монтажным скотчем заклеить или стоит чем-то проложить более плотным?
Прилагаю фотографии: Общий вид окна
Боковая поверхность стеклопакета без какой-либо изоляции, просто алюминий
Стеклопакет при закрытии упирается в пластиковый уголок, и таким образом остается зазор между пакетом и косяком.
Приспособление для проветривания (на фото в полуоткрытом состоянии). В нем туда-сюда ходит панель, закрывающая вентиляционное отверстие, на ощупь - тонкий слой пластика.
Если приглядеться, то видно, что некоторые стыки проклеены ворсистой лентой, в том числе - стык, образующийся между подвижной и неподвижной половиной окна, и туда как раз задувает больше всего.
AndyMirror
AndyMirror
05.09.2021 в 13:41:24
Варенье прокисло, печеньки засохли и с друзьями как-то нехорошо получилось. :mad:
Скотч бумажный наклейте, потом снимите и отмоете. Впредь смотрите что снимаете, жить то вам.
Lemma
Lemma
05.09.2021 в 13:49:21
AndyMirror, и всё? Бумажного скотча будет достаточно?
AndyMirror
AndyMirror
05.09.2021 в 17:23:07
Lemma написал: AndyMirror, и всё? Бумажного скотча будет достаточно?
Lemma, Дуть перестанет и этого достаточно.
Можно его ещё пенопластом заложить, но будет темно.
dizelO
dizelO
05.09.2021 в 19:28:45
Lemma, раньше зимой советские окна заклеивали ?так же.
Lemma
Lemma
05.09.2021 в 23:11:22
dizelO написал:
dizelO, с советских времён прошло много времени. Я думала, за это время что-то изобрели. Думала, может, пройти стыки герметиком, или куда-нибудь уплотнитель наклеить.
Крашер
Крашер
05.09.2021 в 23:59:02
Lemma, бумажного скотча потребуется много... Его - чуть ли не через ... каждые 5-7 дней обязательно ПЕРЕКЛЕИВАТЬ... Ибо, эта гадость - под воздействием ультрафиолета, атмосферной влаги и температурных перепадов - клёкнет, сохнет, "въедается" в любую поверхность чуть ли не намертво. (Будь то пластик или порошковая покраска на алюминии. Или краска-лак на деревянных рамах) - Отдирать и оттирать потом заколупаетесь...
Грэй
Грэй
06.09.2021 в 04:43:38
Lemma написал: . Думала, может, пройти стыки герметиком, или куда-нибудь уплотнитель наклеить.
уплотнитель хорошо в новые окна вклеивать, в стары и не открывающиеся нормально - вря дли. Герметиком это можно, но как к этому отнесётся хозяин квартиры? Ведь после герметика окна перестанут открываться.
Lemma
Lemma
06.09.2021 в 10:55:33
Грэй написал:
Грэй, а герметик можно отскрести потом так, чтобы не осталось следов (ну или по минимуму)? Нам здесь жить минимум год, а то и два.
Lemma
Lemma
06.09.2021 в 10:57:52
Грэй, я сама не против, чтобы окна не открывались, мы их и так не открываем - очень низкие подоконники, что небезопасно, и проветриваем с помощью приспособления на фото.
Lemma
Lemma
06.09.2021 в 10:58:32
Крашер, спасибо! Учту!
