Dmitrui
Dmitrui
Ульяновск
05.09.2021 в 22:30:01
Случилась такая проблема: снимали батареи для удобства оштукатуривания. Поставили обратно, начали капать соединения на муфте (американка без уплотнительного кольца), протяжка не помогла. Как можно устранить течь? Кран похоже латунь, а сгон больше похож на стальной.
Mazayac
Mazayac
05.09.2021 в 23:20:56
Dmitrui, фотографией не соизволите ли осчастливить нас? А то похоже как минимум в описании материалов Вы заблуждаетесь.
Олегович
Олегович
Эксперт
06.09.2021 в 00:31:49
почистить конус на предмет попадания грязи, затянуть посильнее, других вариантов нет.
strider1978
strider1978
06.09.2021 в 06:50:36
Dmitrui написал: Как можно устранить течь?
Почистить сопрягаемые поверхности стальной ватой нулёвкой.
Dmitrui
Dmitrui
Ульяновск
06.09.2021 в 07:03:47
Если промазать анаэробным герметиком соединение, будет держать?
AKI
AKI
06.09.2021 в 09:51:09
Dmitrui написал: : снимали батареи для удобства оштукатуривания. Поставили обратно, начали капать соединения на муфте (американка без уплотнительного кольца), протяжка не помогла. Как можно устранить течь?
В американках без уплотнения (латунь-латунь или бронза-бронза) роль уплотнения выполняет сам металл. Чуток деформируясь в месте контакта и образуя пятно (кольцо). Работает это уплотнение хорошо, когда при монтаже-демонтаже соблюдается идеальная соосность. То есть продавленное место попадает туда же где и было. А если соосность ушла (буквально чуток), продавленное место образует щель. В этом случае надо шлифовать оба конуса снимая те самые десятые доли. Чтобы восстановить изначальную форму.
Анаэроб поможет, но соединение будет неразборным.
