Кулибин
Кулибин
06.09.2021 в 11:38:33
У нас в городе вот так подрядчик выполняет укладку плитки на парапет.
Если в двух строках, то шлифованную с ДВУХ сторон плитку ставят на песчаную отсыпку, либо бетонный выступ парапета на расстоянии около 10 см от него самого. Сверху плитка держится за парапет проволокой, диаметром с велосипедную спицу. Ну и в этот промежуток между стеной парапета и плиткой заливается раствор. Советская плитка, уложенная ранее, провисела более 20 лет, но и технология отличалась. Плитку вешали на раствор и сама плитка под это имела не зеркально гладкую поверхность с обратной стороны, а как есть - из под фрезы.
06.09.2021 в 12:17:10
Если проволока сталь (судя по ржавчине), а не нерж - через несколько лет сгниет и плитка отвалится.
Кулибин
Кулибин
06.09.2021 в 12:31:52
BV, Да - сталь, но меня сама технология напрягает... По сути плитка внушительных размеров ничем не крепится к основанию - ведь сцепления с раствором при такой заливке не будет(((
jekasus
jekasus
Добрич
06.09.2021 в 20:11:52
Кулибин написал: Ну и в этот промежуток между стеной парапета и плиткой заливается раствор.
ЦПС? Отвалится. Плохо помню старую технологию, но заливали жидким цементом, а при 10 см это навряд ли... Если бетон, то есть еще шанс на долгую жизнь...
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
06.09.2021 в 20:24:57
Кулибин, главное освоить бюджет. Чем быстрее отвалится, тем раньше появится причина снова освоить бюджет.
НО
все так живут и очень довольны. :D
06.09.2021 в 22:41:25
Кулибин написал: но меня сама технология напрягает...
у Вас есть ошибка в вашем понимании процесса :) Нет там технологии вовсе. Как придумали - так и хреначат. Главное - быстро, дешево, не трудоемко и видимость уложенной плитки можно сдать генподрядчику.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
06.09.2021 в 23:24:16
не факт у нас в подьезде потолок покрашенный через ГГП прямо по побелке стоит невредимый вопреки прогнозам так что новая реальность ...
Дмитрий Ру
Дмитрий Ру
20.09.2021 в 18:14:41
AndyMirror, :applause:
Николай Гордеев
Николай Гордеев
Раменское
01.02.2022 в 22:31:38
Интересно читать мнения дилетантов ,но с критическим запалом . Перед вами единственно верная технология укладки гранита и мрамора . Называется "под заливку на крючок" . В отличие от плиточной "под гребёнку на присос". Всё метро так сделано . Единственное , что её убивает , если плиту не вывесить , а поставить на дорожку . Без воздушного разрыва будет весной талую воду насасывать и оторвёт в конце концов .
Грэй
Грэй
02.02.2022 в 08:12:03
Николай Гордеев написал: Всё метро так сделано
Прямо таки всё? Все станции метро во всём мире?
nadegniy
nadegniy
16.02.2022 в 22:53:35
Николай Гордеев написал: Интересно читать мнения дилетантов ,но с критическим запалом . Перед вами единственно верная технология укладки гранита и мрамора . Называется "под заливку на крючок" . В отличие от плиточной "под гребёнку на присос". Всё метро так сделано . Единственное , что её убивает , если плиту не вывесить , а поставить на дорожку . Без воздушного разрыва будет весной талую воду насасывать и оторвёт в конце концов .
Николай Гордеев, Вам нравятся весёлые картинки с разрушением или что???
