Saturn6
Saturn6
08.09.2021 в 11:07:31
Добрый день! Назрел вопрос следующего характера: принципиально решил установить конвекторы с запорными вентилями. Конвекторы идут из 20 трубы, вентили идут не полнопроходные. Вопрос: насколько снизиться мощность приборов, если установить запорные вентили? Шаровые краны полнопроходные ставить не хочу, система однотрубная. Заранее благодарен!
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
08.09.2021 в 12:37:23
Saturn6 написал: вентили идут не полнопроходные. Вопрос: насколько снизиться мощность приборов, если установить запорные вентили?
Примерно на 30...50 процентов.
Saturn6 написал: Шаровые краны полнопроходные ставить не хочу
Напишите почему не хотите? Ведь если поставить полнопроходные краны, то мощность практически не снизится.
ИМХО (IMHO)
Saturn6
Saturn6
08.09.2021 в 13:33:25
ADM05, спасибо за ответ! Т.к. весной частенько уже тепло когда отопление ещё есть и невыносимая духота, так будет возможность заглушить подачу воды. Краном особо воду не заглушишь.
ser000
ser000
08.09.2021 в 14:04:41
Saturn6 написал: Т.к. весной частенько уже тепло когда отопление ещё есть и невыносимая духота, так будет возможность заглушить подачу воды. Краном особо воду не заглушишь.
Почему же не заглушишь? Перекрываете кран и вуаля.
Ну а если хочется регулировать, то ставьте после крана на подаче клапан с терморегулятором, а то зачем останавливаться на полумерах. В конце концов после кранов можно добавить в том числе вентиль при желании поэкспериментировать без отключения стояков. Краны лучше с американками, проще будет снимать батарею при необходимости, в том числе для экспериментов и/или чистки клапана, если решите его поставить.
ADM05 написал: Примерно на 30...50 процентов.
А если ещё и нижняя подача, то как бы не стало совсем плохо и грустно.
Saturn6
Saturn6
08.09.2021 в 14:32:27
ser000, подводка боковая, подключение конвекторов 1/2 нр, то есть, чтобы отключить прибор надо будет по 2 муфты ещё лепить ) Спасибо за информацию!
ser000
ser000
08.09.2021 в 14:59:16
Saturn6 написал: подводка боковая, подключение конвекторов 1/2 нр
Возможно речь о двух трубной системе (два стояка - подача и обратка), тогда вентили или специальный набор для двух трубки может оказаться более правильным выбором, т.к. шаровые краны создают вроде замыкания между сточками подачи и обратки, после чего перестают правильно работать двухтрубная система отопления.
Saturn6
Saturn6
09.09.2021 в 08:27:35
ser000, не, у меня однотрубка, вертикально-стояковая Ленинградка. Байпасы сделаю того же диаметра как стояк - 20 мм, потом будет зfe;tybt до 1/2 и далее на прибор )
Mazayac
Mazayac
09.09.2021 в 11:07:06
Saturn6, одно фото скажет больше сотни слов.
