mserge
mserge
Самара
09.09.2021 в 09:31:11
Добрый день. Несколько лет назад заказывал остекление лоджии. После отсекления потолок стал отсыревать в дождь в районе прилегания окна к плите потолка и там развился грибок. Сказали, что воду напитывает потолочная плита через уличный торец. Хотелось бы узнать, как правильно производить гидроизоляцию этого торца (а может быть и потолка целиком) перед остеклением лоджии.
AndyMirror
AndyMirror
09.09.2021 в 09:33:35
При установке окна вам неправильно сделали примыкание верхнего отлива к плите перекрытия. Скорее всего у вас там миниванна или л-образный изгиб. Надо исправлять этот косяк.
mserge
mserge
Самара
10.09.2021 в 09:51:41
AndyMirror, над окном обычный металлический козырёк, а между потолком и рамой - обычная пена, как и по всему периметру рамы. Тут уже ничего не исправить, но вскоре предстоит остекление ещё одной лоджии, хочу заранее подготовить потолок.
вэл
вэл
22.09.2021 в 10:42:42
Между рамами и плитой должна оставаться щель приблизительно 2 см.Козырёк крепится к плите внутри балкона на расстоянии 10-15 см от рам .Сам же он притягивается к рамам.Что создаёт ему дополнительный уклон. Это необходимо сделать , чтобы козырьком перекрыть капельник плиты. И вода с него стекала наружу , а не внутрь балкона.
