SergeyE
SergeyE
10.09.2021 в 00:12:27
Подумал о заземлении частного дома - чем закапывать уголки, варить полосой и т.д. - м. просто опустить нержавеющую арматурину на дно колодца ? Какие м.б. негативные моменты/подводные камни ? Из плюсов вижу что грунт всегда влажный. На дне похоже песок - как это влияет на проводимость тока ?
спасибо
MaSeVi
MaSeVi
10.09.2021 в 00:17:55
SergeyE написал: опустить нержавеющую арматурину на дно колодца ?
Опустите.
SergeyE написал: Какие м.б. негативные моменты/подводные камни ?
Узнаете - поделитесь.
SergeyE написал: На дне похоже песок - как это влияет на проводимость тока ?
Как и сопротивление.
SergeyE написал: спасибо
Обращайтесь...
megrad
megrad
10.09.2021 в 10:11:07
SergeyE, и как арматура станет заземлителем? Массивную пластину, площадь которой надо посчитать - может быть.
Повышенное содержание метала в колодезной воде.
Voice
Voice
10.09.2021 в 10:58:26
MaSeVi, вы думаете ваш ответ принес кому-то пользу?
MaSeVi
MaSeVi
10.09.2021 в 11:04:15
Voice написал: MaSeVi, вы думаете ваш ответ принес кому-то пользу?
Voice, Да, конечно...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.09.2021 в 11:19:12
SergeyE написал: Подумал о заземлении частного дома - чем закапывать уголки, варить полосой и т.д. - м. просто опустить нержавеющую арматурину на дно колодца ? Какие м.б. негативные моменты/подводные камни ? Из плюсов вижу что грунт всегда влажный. На дне похоже песок - как это влияет на проводимость тока ?
спасибо
SergeyE, обеспечьте постоянное погружение в воду сварного треугольника из штырей нужного размера (длина штырей и сторона треугольника как в классическом заземлителе).
megrad
megrad
10.09.2021 в 11:28:11
Мишутк написал: обеспечьте постоянное погружение в воду сварного треугольника
В колодец из которого воду потребляют? :scare
SergeyE
SergeyE
10.09.2021 в 13:14:49
Мишутк,
диаметр кольца около метра - засовывать туда сварные конструкции не получится, т.к. придется снимать домик, потом будет задевать насос, да и варить нержавейку тоже не самая тривиальная задача
megrad, да, обычный колодец на 20 колец под опусканием арматурины имеется в виду её легкое забивание в дно колодца
VladM
VladM
Саратов
10.09.2021 в 13:33:07
"Заземление в колодце - стоит ли ?" Не стоит.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.09.2021 в 15:22:14
megrad написал:
megrad, про назначение колодца в ТЗ ничего не было. Обсуждаются моменты заземления. Может это поливочный технический. Что спрашивают, о том и размышляем.
megrad
megrad
10.09.2021 в 16:26:45
Мишутк написал: Может это поливочный технический.
Выкопать
SergeyE написал: колодец на 20 колец
для тех. нужд? :sorry: ссылка
