07.10.2021 в 17:02:46
Gackt, "аппендикс" - это фильтр грубой очистки (ФГО). Такой комбинированный кран заменяется на обычный + ФГО. Прежде чем ставить краны на ПС, надо быть уверенным, что между выводами присутствует байпас. А у Вас всё замуровано. Состояние МП зависит от его исходного качества. Если брали нормальные оригинальные трубы - они и спустя 10 лет норм. А если шлак - может уже рассыпаться в труху при разборке.
08.10.2021 в 14:46:41
Mazayac, Спасибо! байпаса нет. Вода идет только через полотенцесушитель. Можно ли отодвинуть полотенцесушитель и поставить байпас из полипропилена и запорные краны на полотенцесушитель? То есть совместить металлопласт и полипропилен в одной системе? Думаю, что МП такого же плохого качества как запорные краны.
08.10.2021 в 20:26:38
Gackt, Вы зачем полотенчик отключать собрались? Всю эту рухлядь лучше не трогать без особой необходимости, добавление к ней новых кусков - опасное дело.
09.10.2021 в 19:27:01
Mazayac, Потому что хочется поставить запорные краны на полотенцесушитель. Мы не сможем перекрыть воду если что. Видите, на фотографии полотенцесушитель уже ржаветь начал?
09.10.2021 в 20:36:28
Gackt, полотенцесушитель не начал ржаветь. Просто как обычно рукожопы прокладки поставили фиговые. Простоит ещё лет 10-20, по стыкам желтея понемногу. Можно слить стояк и пересобрать соединения с накидными гайками, поставив живучие прокладки из EPDM, FKM или силикона.
09.10.2021 в 20:42:52
Gackt, ПС не начал ржаветь. Просто при его монтаже прокладки дрянные поставили. Простоит ещё лет 10-15, желтея по стыкам. Максимум - начнёт капать раз в час после отключения горячей воды. Можно слить стояк и заменить прокладки на нормальные из EPDM, FKM или силикона.
10.10.2021 в 09:31:52
Gackt, Сам по себе металлопластик от хорошего производителя надежен. Это сшитый полиэтилен. Сшивка может быть разной, но суть не в этом. Надежность зависит от системы фитингов. Самый шлак от джумшутов- фитинги с разрезным кольцом. Профи используют пресс-системы. Там нужно еще и соблюсти соответствие фитинга и профиля пресс-клещей, но профи об этом знает. Мне очень нравится система Vestol, но, почему-то, она не нашла широкого распространения. В любом случае, у металлопластика недостатков два. Первый- это заужение диаметра на фитингах. Второй- кажущаяся простота монтажа. То есть, низкая дуракоустойчивость. Достаточно не иметь калибратора нормального и использовать обойный ножик при монтаже для снятия внутренней фаски и привет всей системе и репутации металлопластика.
