БОМ
БОМ
09.04.2007 в 21:08:24
Выбираем кухни с начала года, понравились кухни в икей, однако нужного цвета нет. Хотим покрасить уже имеющиеся фасады.
Подскажите где это можно сделать (завод, фабрика, частная контора, просто мастер)
iale
iale
09.04.2007 в 23:10:28
2БОМ Перекрасить белую меламиновую отделку можно, но имхо ни завод, ни фабрика не будут связываться - слишком мал объем и много мороки. Нужен мастер с краскопультом, подготовка поверхности, краска конечно не за 50 р/литр.
Dmitriy
Dmitriy
10.04.2007 в 11:34:12
2БОМ
А чего самим бы не покрасить!? Люди с мебелью, в том числе со старой такое вытворяют, закачаешься!!! Вот к примеру: http://www.fotodia.ru/photos/malaxit/21097/
KPAH
KPAH
10.04.2007 в 16:07:44
БОМ написал : Хотим покрасить уже имеющиеся фасады
Аналогично: тоже есть кухня из Икеи и банка глянцевой алкидной эмали Dulux Gloss. Также нужен совет (делать всё буду сам).
Вопрос в общем-то один: подготовка поверхности. По-любому надо будет что-то делать так как к поверхности без обработки (только что вынутой из упаковки, то есть не грязной) адгезия посредственная - легко сковыривается. Если зашкурить, то вроде бы всё в порядке (покрасил участок вчера поздно вечером, с утра "ковырял"), но нельзя ли обйтись более производительным методом подготовки типа обработки растворителем?
БОМ
БОМ
10.04.2007 в 22:26:14
Уважаемый КРАН расскажи пожалуйста в ИТОГЕ как получилось. Очень интересно. Скорее всего буду красить сам. Подготовка поверхности шкуркой это хорошо, если поверхность гладкая, в моем случае ребристая ( не ровная) хлопотно будет шкурить выемки. Тоже есть думы о растворителе.
iale
iale
10.04.2007 в 23:07:46
2KPAH 2БОМ Если "помыть" растворителем, то , думаете , это чем-то поможет ? На глянцевую поверхность вообще всё плохо пристает, поэтому и прошкуривают для создания шероховатости, чтоб краске было за что зацепиться. Возможно, несколько улучшит ситуацию предварительная обработка адгезионной грунтовкой ( типа Отекс от Тиккурилы ), но все равно надо пробовать.
KPAH
KPAH
11.04.2007 в 11:23:44
БОМ написал : в моем случае ребристая ( не ровная) хлопотно будет шкурить выемки
В вашем случае можно попробовать "шкурить" стальной ватой. Есть в ОБИ разной "зернистости", я такой ватой ржавчину со стояков отопления снимал - замечательно.
Ps. Попробовал растворитель - к сожалению не помогает.
KPAH
KPAH
11.04.2007 в 11:25:28
БОМ написал : в ИТОГЕ как получилось
Пока толком ничего не покрасил, так как кухня ещё в коробках. Пробовал на куске цоколя.
Dmitriy
Dmitriy
11.04.2007 в 11:51:10
Грунтовка тут нужна, которая к пластику липнет, потом можно красить как угодно!!!!
БОМ
БОМ
12.04.2007 в 18:57:21
хорошобы знать какая Грунтовка нужна чтобы без обработки, сразу красить.
12.04.2007 в 19:00:38
Хотя бы протереть надо слабощелочным раствором..... см рекомендации по окраске уже окрашенных поверхностей....
