13.09.2021 в 22:24:17
При утеплении лоджии предлагается вывести стену из ГКЛ, снаружи профнастил на металлическом каркасе, между ними положить минеральную вату. Такое допустимо?
Как альтернатива газобетон и пенополистирол. То есть совместить вату и газобетон нельзя?
14.09.2021 в 01:25:26
UncleSam написал: стену из ГКЛ, снаружи профнастил на металлическом каркасе, между ними положить минеральную вату. Такое допустимо?
а чо нет? - добавьте только пароизоляцию и ограждение, чтобы случайно сквозь гипсокартон не улететь.
UncleSam написал: совместить вату и газобетон нельзя?
пароизоляцию добавьте, и станет можно :) или минвату снаружи, и сайдинг добавить какой нибудь, чтоб эту вату птички не украли. :)
14.09.2021 в 08:43:37
Грэй, там снаружи профнастил от Жилищник
16.09.2021 в 14:33:57
Размокнет.
UncleSam написал: профнастил на металлическом каркасе
Сгниёт.
UncleSam написал: между ними положить минеральную вату
Наберёт воду и перестанет изолировать.
UncleSam написал: Такое допустимо?
Допустимо - да. Нужно ли и правильно ли - нет.
16.09.2021 в 15:24:09
strider1978 написал:
Размокнет.
Сгниёт.
strider1978, а как тогда правильно?
16.09.2021 в 15:43:22
UncleSam написал: а как тогда правильно?
Использовать материалы не набирающие воду, хотя бы по заверениям производителя. ЭППС, ЦСП.
16.09.2021 в 19:08:49
UncleSam написал: А плиты из ваты почему должны набирать воду?
Физику-то не запретили...
16.09.2021 в 20:25:57
Я не просто так написал выше что допустимо. Уточню - для себя, в качестве эксперимента. За деньги и другим людям - не надо.
17.09.2021 в 03:26:08
UncleSam написал: c чего гидрофобному стеклу набирать воду?
воду не стекло набирает, а минеральная плита. влажная плита уже не теплоизолирует Из чего она состоит - из стекла или хлопка, дело пятое.
17.09.2021 в 20:39:26
Грэй написал:
Грэй, она из воздуха набирает? Или при прямом контакте с водой? Дома же плитами утепляют и бани
