andropol
andropol
16.09.2021 в 15:43:52
Изначальная конфигурация выглядит так. Есть ряд розеток кухни идущих к нескольким дифавтоматам в щите: дифавтомат 1 - розетка 1 (только одна розетка) - ПММ дифавтомат 2 - розетки 2-5 - холодильник и прочее и тд.
Все автоматы протестированы на ток срабатывания - все ок. ПММ вытаскивали и визуально осматривали, никаких течей или чего-то подозрительного нет. Все розетки с землей - проверено.
Проблема выглядит следующим образом. Если вставить вилку ПММ в розетку 1, то тут же выбивает диф 1. Это в основном. Иногда можно добиться того, что ПММ какое-то время проработает, прежде чем срабатывает диф 1. Если включить ПММ в любую розетку диф 2 или диф 3, она работает без проблем. Если включить в розетку 1 чайник или еще что-то без заземления корпуса, прибор работает без проблем.
Соответственно, подозрение на линию диф 1 - розетка 1 (включая розетку, ее разобрать сложно тк. находится за кухонными тумбами). Если в розетку 1 включить лампочку, то она работает как от фазы и нуля, так и от фазы и земли.
Какие есть идеи, что тут можно сделать без прокладки нового кабеля от щита?
VladM
VladM
Саратов
16.09.2021 в 15:50:07
как в кубиках или кулинарии - попробовать отделить мух от котлет.... :) поменять местами 1 и 2 (или 3) дифавтоматы . Так выяснится - проблема после дифа или в нем самом.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
16.09.2021 в 16:34:01
andropol, у Вашего чайника вилка без защитного контакта?
andropol
andropol
16.09.2021 в 17:22:09
у чайника вилка с защитным, но нет заземления корпуса. Диф тестировали. Менять - не меняли.
megrad
megrad
16.09.2021 в 17:28:13
andropol написал: Если в розетку 1 включить лампочку
Какая?
VladM
VladM
Саратов
16.09.2021 в 18:47:17
"Диф тестировали. Менять - не меняли." - насколько я понял плодотворных идей у вас нет - посему попробуйте поменять.
andropol
andropol
16.09.2021 в 20:27:38
megrad написал:
Какая?
megrad, что какая? )
MaSeVi
MaSeVi
16.09.2021 в 20:38:49
andropol написал: у чайника вилка с защитным, но нет заземления корпуса. Диф тестировали. Менять - не меняли.
andropol, Неудивительно
megrad
megrad
16.09.2021 в 21:48:29
andropol написал: что какая?
Накаливания, эконом(КЛЛ), LED?
andropol
andropol
16.09.2021 в 21:53:02
megrad, накаливания MaSeVi, что вам неудивительно
ZooZoo
ZooZoo
16.09.2021 в 22:03:40
andropol, вы авдт (диф) местами поменяли, как советовали Вам? а то что-то пустопорожнее есть от Вас, судя по Вашим последним комментам зы. дело, скорее всего в розетке или подводящем кабеле
