Изначальная конфигурация выглядит так. Есть ряд розеток кухни идущих к нескольким дифавтоматам в щите: дифавтомат 1 - розетка 1 (только одна розетка) - ПММ дифавтомат 2 - розетки 2-5 - холодильник и прочее и тд.
Все автоматы протестированы на ток срабатывания - все ок. ПММ вытаскивали и визуально осматривали, никаких течей или чего-то подозрительного нет. Все розетки с землей - проверено.
Проблема выглядит следующим образом. Если вставить вилку ПММ в розетку 1, то тут же выбивает диф 1. Это в основном. Иногда можно добиться того, что ПММ какое-то время проработает, прежде чем срабатывает диф 1. Если включить ПММ в любую розетку диф 2 или диф 3, она работает без проблем. Если включить в розетку 1 чайник или еще что-то без заземления корпуса, прибор работает без проблем.
Соответственно, подозрение на линию диф 1 - розетка 1 (включая розетку, ее разобрать сложно тк. находится за кухонными тумбами). Если в розетку 1 включить лампочку, то она работает как от фазы и нуля, так и от фазы и земли.
Какие есть идеи, что тут можно сделать без прокладки нового кабеля от щита?
