AlexanderGTA
AlexanderGTA
16.09.2021 в 23:34:21
Подскажите, пожалуйста , не будет ли проблем, если подключить слив пмм напрямую в канализационную трубу, не будет ли запахов из канализации?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.09.2021 в 23:46:54
AlexanderGTA, как правило, подключение выполняется не ниже 600мм от пола
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.09.2021 в 00:09:56
AlexanderGTA написал: не будет ли проблем
никаких абсолютно только чтобы гидрозатвор в шланге стиралки был
AlexanderGTA
AlexanderGTA
17.09.2021 в 07:17:41
fhntv, это не стиралка, а посудомойка. Шланг входит в слив на высоте от пола около 50см, а горбик шланга слива в наивысшей точке 60см. Подскажите пожалуйста, как понять, есть ли в шланге гидрозатвор?
AlexanderGTA
AlexanderGTA
17.09.2021 в 09:40:58
Вот еще фото, как расположен сливной шлан
romankartsev
romankartsev
17.09.2021 в 14:19:05
Всё будет хорошо, есть там вода и запахи не будут выходить из ПММ.У меня также дома,уже вторую поставил. Первая Бош сделана была в Германии и ещё работала .Корзины сгнили и немного звуки издавать при работе стала.Купил новую, уже Польша.Подключил как и старую к сливу в канализацию. Всё работает отлично!
AlexanderGTA
AlexanderGTA
17.09.2021 в 14:31:35
romankartsev, спасибо большое за ответ. У меня тоже бош, но Турция вроде, хотя не вдавался в детали производства. Это у нас первая машина, поэтому волнуемся)
Tjana
Tjana
01.12.2021 в 19:15:03
если у вас есть выход на канализационную трубу свободный без переходника, то нормально! у нас стоит переходник на две трубки - раковина и посудомойка
