sahea2014
sahea2014
Самара
19.09.2021 в 13:10:29
Ребята, помогите разобраться. Собиралась в туалете сделать сантехнический шкаф из МДФ. Была идея внизу поставить одну плиту, а наверху - подвесные шкафчики. Сантехник сделал счётчик внизу (каюсь, сама не сообразила и подтвердила). Теперь у меня будет ширина туалета 80 см- 50 см инсталляция = 15 см по бокам от инсталляции. Подскажите: чисто технически есть шанс сделать дверку внизу на 15 см? Или это нереально? Фото потенциального шкафа и текущего состояния прилагаю.
Hitgher
Hitgher
19.09.2021 в 13:22:13
sahea2014, Ну пусть поднимет вверх, как пломбировать, менять? И фильтр переверните он у вас не правильно стоит.
Inter
Inter
19.09.2021 в 13:43:07
sahea2014 написал: Ребята, помогите разобраться.
Какие ребята? Клоуны ща помогут развлечься до сыта, если ещё мало. Вам нормальные советы ведь не нравятся
sahea2014 написал: Жаль ответы были больше из серии "смотря сколько кранов включить", "посмотрите фильтр" да "почему труба под потолок".
Неужели до сих пор не понятно, что перенести тройник вверх, увести трубу под потолком и спустить её по стене к вводному крану-это самое правильное и самое дешевое решение? Если нет-то клоуны уже на подходе-развлекайтесь.
sahea2014
sahea2014
Самара
19.09.2021 в 14:09:52
Inter написал:
Inter, вы мне предлагаете полностью перемонтировать водоснабжение? Ведь тогда надо переделывать врезку стояка вместе с вводным краном
sahea2014
sahea2014
Самара
19.09.2021 в 14:10:47
Inter написал:
Inter, мне нравятся нормальные советы. Просто совет из серии "переделать все с нуля" пугают
Inter
Inter
19.09.2021 в 14:23:02
sahea2014 написал: совет из серии "переделать все с нуля" пугают
Стальной стояк ГВС на полиэтилен поменять и вдвое заузить проходное сечения не испугались. Ещё не известно-к чему это приведёт. А от конечного отростка ХВС, притащить вводной кран в сантехшкаф и оттуда уже вести нормальную разводку-это пугает :a .
sahea2014
sahea2014
Самара
19.09.2021 в 14:44:29
Inter написал:
Inter, пугает то что проводка уже вся проведена. На все 5 точек. Я не поняла вас "что значит протащить от стояка вводной кран в сантехшкаф"? Он уже там. Просто внизу. Но я соглашусь со всеми, что его, как минимум, надо поднять. А не мудрить с шкафом
AndyMirror
AndyMirror
19.09.2021 в 14:48:12
Какие эмоции, а на выходе пшик.
Действительно, зачем тратить время если в итоге будет бюджетный шлак, который и так будет, без всяких советов.
Разве что чисто поржать. :D
sahea2014
sahea2014
Самара
19.09.2021 в 14:51:13
Inter написал:
Inter, 1. Это не я "не побоялась заузить стояк". Это сантехник сделал, не сильно спрашивая. Я всего лишь пробовала выяснить последствия 2. пугает не разводка, а то что разводка уже вся проведена. На все 5 точек. И я сходу не пойму ваш совет переделать, когда трубы уже везде проведены. 3.Я не поняла вас "что значит протащить от стояка вводной кран в сантехшкаф"? Он уже там. Просто внизу потенциального шкафа. Но я соглашусь со всеми, что его, как минимум, надо поднять выше, а не мудрить с шкафом. Тут я была абсолютно не права
Inter
Inter
19.09.2021 в 14:53:45
sahea2014 написал: пугает то что проводка уже вся проведена. На все 5 точек.
А как это влияет? Установить вводной кран в удобное место, после него ФГО в правильном положение, счётчик (вытряхнуть из полуотвода ОК) и нормальный ОК. Протянуть к этой сборке две трубки-одну от стояка, другую соединить с разводкой.
sahea2014 написал: его, как минимум, надо поднять. А не мудрить с шкафом
Давно пора.
sahea2014
sahea2014
Самара
19.09.2021 в 14:55:50
AndyMirror написал: Какие эмоции, а на выходе пшик.
AndyMirror, спасибо за помощь и советы. Они, несомненно, очень ценны.
