krserv
krserv
23.09.2021 в 15:35:46
Прошу срочного совета перед покупкой! Делаю разводку электропроводки, устанавливаю электро щитки в комнатах квартиры. Параллельно решил докупить к штроборезу Фиолент Б2-30, который переделаю под 150 мм диски - диск алмазный ДиСтар https://krasnodar.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-shlifmashin/uglovyh-bolgarok/diski-i-krugi/almaznye/distar/extra-150h22-2-mm-10115028012/ Для работы им как УШМ с пылеотводом. Но у меня есть еще УШМ 125 и УШМ 115 - для них покупаю вот этот кожух: https://krasnodar.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-shlifmashin/uglovyh-bolgarok/osnastka-i-prisposobleniya/kozhuhi/mechanic/125-mm-airduster-19568442013/ и возник срочный вопрос перед покупкой. Не купить ли мне сразу вот такой диск: https://krasnodar.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-shlifmashin/uglovyh-bolgarok/diski-i-krugi/almaznye/distar/technic-advanced-125h22-2-mm-14315347010/
Вроде указывают на 125 диск, что глубина реза до 40 мм, но так ли это действительно с УШМ, и позволит ли она подлезть в такие места куда со штроборезом не подлезть? Штроборез смотрится громозким существом. Т.е нужен ли 125 мм алмазный диск при ремонтных работах, связанных с электропроводкой в панельном доме?
sanya1965
sanya1965
23.09.2021 в 16:21:43
Для штроб юзают два диска на 125. Глубина до 25 вполне достаточно. Для резки подрозетников юзают один диск на 150, он дает те самые нужные 43мм. Для злого бетона лучше fubag beton pro, а не дистар. Штроборез в разЫ безопаснее УШМ, пусть и с пластиковым кожухом.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
23.09.2021 в 17:15:10
krserv написал: позволит ли она подлезть в такие места куда со штроборезом не подлезть? Штроборез смотрится громозким существом.
Болгарка примерно имеет такие же габаритные характеристики что и штраборез.
ИМХО (IMHO)
krserv
krserv
23.09.2021 в 17:24:59
sanya1965 написал: Для злого бетона лучше fubag beton pro,
у меня на Фиоленте стоят 2 125 мм Fubag beton pro. А 150 я беру для режима УШМ, как Вы и пишете. Сейчас гляну во ВИ, если цены сопоставимы, то возьму Fubag - спасибо.
sanya1965
sanya1965
23.09.2021 в 17:30:51
krserv написал:
krserv, зачем брать более дорогой 150 для УШМ? Им надо подрозетников, там глубина на пределе и при износе будет не хватать до заветных 43мм. При опыте с бетон про, дистар будет засаливаться почти сразу на злом бетоне. Там дело не в цене, а что вообще нельзя им резать такое.
krserv
krserv
23.09.2021 в 17:31:39
ADM05 написал: Болгарка примерно имеет такие же габаритные характеристики что и штраборез.
Вот я их сейчас положил рядом с друг-другом и репу чешу...брать или не брать. Болгарка то выглядит аккуратнее, а вот с подходом к стене, думаю, что Вы правы. Я еще в теме про Фиолент с Вами советуюсь про насадку, тоже не могу решить, заказать ее или нет. Вопросы про надежность и какие диски подходят по посадке? www.mastergrad.com/forums/t77629-shtroborez-fiolent-b-1-30-otzyvy-obladateley/?p=7026570#post7026570
krserv
krserv
23.09.2021 в 17:36:19
sanya1965 написал: Для штроб юзают два диска на 125. Глубина до 25 вполне достаточно. Для резки подрозетников юзают один диск на 150, он дает те самые нужные 43мм. Для злого бетона лучше fubag beton pro, а не дистар. Штроборез в разЫ безопаснее УШМ, пусть и с пластиковым кожухом.
sanya1965,
Спасибо, 150 мм взял тоже Fubag beton Pro. Он даже дешевле немного оказался чем Дистар.
krserv
krserv
23.09.2021 в 17:45:34
sanya1965 написал: Штроборез в разЫ безопаснее УШМ, пусть и с пластиковым кожухом.
у Меchanic - металлический кожух, и УШМ мне нужна не в режиме штробореза, а как Вы и написали, для резки подрозетников и для правки различных подобных вырезов при утапливании боксов, кабель-каналов и т.д. Вопрос в том, нужна ли она будет 125 мм, после переделки Б2-30 под 150 мм диск? Т.е нужен ли еще один диск алмазный, для УШМ 125? Думаю, что он не нужен, не намного будет меньше УШМ 125 по сравнению с Б2-30 со 150 мм диском. Все равно добивать штробу у стенок и потолка придется перфом.
krserv
krserv
23.09.2021 в 22:45:31
у меня сейчас задача для меня, создавшая сложность, штроба под кабель-канал 60х40 под потолком в арочной стене между основной стеной прихожей и промежуточной между спальней и прихожей. Мне повезло, что под потолком бетонная стена имеет скос сверху и не подходит плотно к потолку. Т.е я могу этот скос убрать и проложить там скрытый сверху штукатуркой кабель-канал для легкого проведения коммуникаций на будущее. https:https://mastergrad.com/mediafiles/dc/8e/bf/dc8ebfca163b1d409dcd7f9e74501423.jpeg но именно этот скос убрать перфом без больших разрушений тяжело. Зубило скользит по скосу, а если снизу скоса сделать дырки и сбить, то получится большая слишком по ширине штроба, много шума и т.д. Поэтому и хочу ее подрезать диском УШМ. Но здесь возникает сложность, чтобы диск меньше пылил, что в Фиоленте, что в кожухе от Mechanic - направление движения должно быть в сторону выходного патрубка для пылесоса. Но у болгарки я кожух могу крутить вокруг оси, а в Фиоленте нет. И значит левый край штробы подрезать Фиолентом я смогу, а правый нет, т.к корпус движка Фиолента будет располагаться сверху, и потолок не позволит это сделать. А в Болгарке я развернул по оси кожух и корпус Болгарки окажется снизу, а кожух с пылеотводом сверху. Как ни крути - получается нужна УШМ хотя-бы под 125 мм. диск. Если найти кожух под 150 мм диск, чтобы установить на УШМ 125, то вообще бы было замечательно. Но тут вопрос еще спорный, я чайник в нем, но в этой теме обсуждается он: https://mastergrad.com/forums/t151014-postavit-disk-bolshego-diametra-na-125-ushm/?page=2 У моей УШМ нет регулировки скорости, она 10000 оборотов с 80 м/с для 125 диска, а для 150 как получится, выдержит? Правда кожухов на 150 мм я тоже пока найти не могу.
krserv
krserv
24.09.2021 в 00:08:51
sanya1965 написал:
krserv написал:
sanya1965, написал Вам в личку о своей проблеме, прошу помощи.
krserv
krserv
24.09.2021 в 00:11:30
sanya1965 написал: зачем брать более дорогой 150 для УШМ?
не понял, так что брать надо?
