sanya1965
sanya1965
24.09.2021 в 01:28:06
krserv, для б2-30 двп диска на 125, и один диск на 150.о все фубаг. У б2-30 штатный кожух болгарочный на 150. Поэтому другая УШМ не нужна. Где подлезть трудно, то плюнуть на пыль и резать бетон поперек балки как УШМ. Потом сколоть перфом. почему? Потому что вверх ногами в неудобной близости стен тот кожух Механик бесполезен. Подрозетники удобнее как штроборез, сначала до упора одним диском на 135, потом углубить диском 150.
krserv
krserv
24.09.2021 в 06:21:04
sanya1965 написал: Где подлезть трудно, то плюнуть на пыль и резать бетон поперек балки как УШМ
до потолка - 6 см, поперек ни Филька ни УШМ не станут, придется сбивать этот скос перфом с засверливанием снизу, как я и начал делать, но здесь где начал делать и Филька со 150 мм диском пройдет, а вот рядом со стенами с двух сторон только так.
krserv
krserv
24.09.2021 в 06:23:05
sanya1965 написал: У б2-30 штатный кожух болгарочный на 150.
это тот, который дополнительно идет без пылеотвода? Мне пылеотвод обязателен, иначе жена заставит всю квартиру от пыли убирать....
krserv
krserv
24.09.2021 в 11:02:48
удаление пыли это одна проблема, но у меня другая проблема. Иногда в домашних условиях, в жилой квартире нужно что-то отрезать из металла и приходится вручную ножовкой пилять или электролобзиком, хотя УШМ с оксидно-карбидым диском это сделала бы побыстрее, но разброс продуктов распада диска по комнате меня останавливает использовать УШМ. А если ее начать использовать для этого с этим кожухом - Mechanic AirDuster (понравился своей компактностью и открытостью), не позволит оно разлетаться и падать вниз крошкам карбида кремния и т.п. из которых состоит диск и искрам, возникающим от трения при резке?
sanya1965
sanya1965
24.09.2021 в 16:14:22
krserv, все равно будет пыль. Я ушм режу металл без спецкожуха в глубокой картонной коробке, обложенной внутри гкл.
krserv
krserv
24.09.2021 в 17:42:08
sanya1965 написал: krserv, все равно будет пыль. Я ушм режу металл без спецкожуха в глубокой картонной коробке, обложенной внутри гкл.
sanya1965, понял, спасибо, я Вас и в личке и в другой теме просил помочь еще подробнее по насадке усиленной что на Авито, как найти? поиском не нашел, возможно поиск делал не правильно по названию.
krserv
krserv
24.09.2021 в 17:46:09
sanya1965 написал: все равно будет пыль.
а Филей в режиме УШМ? У него вроде как корпус кожуха закрытый, если прижимать его к плоскости реза, думаю зависит еще от мощности пылесоса. У меня мощный пылесос Starmix cо шлангом 50 мм - думаю утянет весь поток, идущий от диска. Попробую вначале им.
sanya1965
sanya1965
24.09.2021 в 18:10:18
насадка модернизированная
krserv
krserv
24.09.2021 в 23:21:10
Друзья, все-таки смотрю я на видео на кожух Mechanic AirDuster 115-125 - он смотрится таким компактным и удобным на УШМ у которой ее кожух можно повернуть на 360 гр и Кожух Mechanic таким образом тоже может перемещаться в отношении положения горизонтали реза диска. Мне кажется это очень удобным в труднодоступных местах по сравнению с 150 мм диском в Филе в режиме УШМ с его родным кожухом с вытяжкой. Филя смотрится как "танк на передовой перед окопами".Вот только возможности 125 диска по сравнению со 150, конечно ограничены, Только снять верхний слой породы, а далее уже перфом придется заканчивать. Ведь Mechanic значительно уже будет чем кожух от Фили. Мне кажется, что он может быть полезен, даже когда есть Филя со 150 диском, но не лезет... Возможно я ошибаюсь, это только мое предположение...Возможно у кого-то Меchanic есть, и я буду Вам благодарен за Ваши мнения по этому вопросу.
Hitgher
Hitgher
25.09.2021 в 06:26:59
krserv, ..Возможно у кого-то Меchanic есть? Какой механик, фото. Если честно не фонтан, пыли дохрена. Без колес есть, только для плитки более менее подрезать.
krserv
krserv
25.09.2021 в 12:21:56
Hitgher написал: Какой механик, фото. Если честно не фонтан, пыли дохрена. Без колес есть,
вот я о нем, спасибо это и хотел услышать. В личку Вам писал, хотел посоветоваться тоже по своему вопросу.
