Соня Мышь
Соня Мышь
Новороссийск
24.09.2021 в 22:14:34
Здравствуйте! Недавно сантехники демонтировали нам старый электрокотёл Теплотех, и установили новый (Протерм). Подключили к нему трубы по-новому, убрали расширительный бачок и один насос.
Заранее извиняюсь, я не знаю все термины, обьясню как смогу :)
Сутки назад я включила котёл, выставила 40 градусов, потом через какое то время 35. Постоянно ходила проверяла, что там да как. В коллекторе тёплого пола верхний ряд очень тёплый, а вот нижний (с белыми колпачками) - по ощущениям холодный, как любой предмет, к которому прикасаешься в помещении. При этом температура на подаче и обратке на термостатах внизу почти одинаковая (под 35-40 градусов, как и выставляю)
Я не разбираюсь совсем, но ощущение, что так быть не должно, присутствует :) Колпачки белые все вверх выкручены, ничего не перекрыто.
Фотки как было до, и стало после, прилагаю :)
Mazayac
Mazayac
24.09.2021 в 22:49:43
Соня Мышь, что показывают колпачки - расходомеры на верхнем коллекторе?
Соня Мышь
Соня Мышь
Новороссийск
24.09.2021 в 22:57:18
Mazayac, пружинка внутри вообще не двигается с места, крути- не крути, всё время на верхней отметке. У меня они и до переустановки котла не регулировались, но были примерно по центру раньше :)
Mazayac
Mazayac
24.09.2021 в 23:22:51
Соня Мышь, в контурах теплого пола вообще нет циркуляции, ок. Все термометры, стрелку на корпусе насоса, термоголовку - крупным планом показывайте, всё что можно. Приходит человек на форум с просьбой полечить сложную систему по фотографии и... выкладывпет пару мутных общих планов :killyourselfbywall: Ну как так можно-то?
На фото "после" насос НСУ вообще выдернут из розетки - с чего полам работать-то? Термогловку куда дели? Что будет температуру ТП стабилизировать?
Кроме ТП что ещё подключено к котлу?
Соня Мышь
Соня Мышь
Новороссийск
24.09.2021 в 23:58:19
Термоголовку убрали сантехники, и сказали что она больше не нужна. Насос- то же самое. Сказали, что этот насос больше не нужен, и будет работать только тот, что внутри Протерма. Оставили старый висеть на месте просто так. Подключён только тёплый пол. Дом совсем чуток прогрелся. В коридоре рядом с бойлерной пол плиточный немного тёплый, в санузле рядом тоже, так что циркуляция есть видимо.
фотки вот на всякий (температуру тогда выставляла на 30 градусов)
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
25.09.2021 в 05:36:10
Проблема была заложена с самого начала когда выбрали электрокотел. Эта штука имеет смысл только как дополнение к газовому или топливному.
Плюс элетрического обогрева в том что всю эту байду можно было не городить а греть напрямую
касимов
касимов
Касимов
25.09.2021 в 07:43:13
Соня Мышь написал: Сказали, что этот насос больше не нужен,
Нужен. Или демонтировать смесительный узел и оставить коллекторный блок, работающий от котлового насоса, или включайте насос. Нюансы есть для работы котлового насоса, но это должны были предусмотреть монтажники.
Mazayac
Mazayac
25.09.2021 в 07:54:53
Соня Мышь, рукожопы всё сломали, так чего к ним не идёте? Как так вообще получилось, что после монтажа даже не запустили и не проверили систему? "Хозяйка, всё готово, деньги давай, да"?
При температуре на коллекторах в 26 градусов - какого обогрева дома Вы ждёте?
Смесительный узел на фотографии содержит регулируемый байпас, который никуда не делся, и похоже при вырубленном штатном насосе перепускает теплоноситель из подачи в обратку, минуя контуры ТП.
Котёл разогреть до 50. Насос включить. Проверить расходомеры и термометры после этого.
касимов
касимов
Касимов
25.09.2021 в 08:07:33
Mazayac написал: при вырубленном штатном насосе перепускает теплоноситель из подачи в обратку, минуя контуры ТП.
Соня Мышь
Соня Мышь
Новороссийск
25.09.2021 в 12:00:07
Aтос, Мне сантехники сказали, что без проблем отсоединяются все "ненужные для нового котла" элементы, и подключается новый котёл (говорю своими словами). Они сказали, что смесительный узел не нужен будет, но не демонтировали его
Соня Мышь
Соня Мышь
Новороссийск
25.09.2021 в 13:07:54
касимов, Спасибо за ответ :)
