Сибиряк
Сибиряк
25.09.2021 в 00:42:31
Anna_Celine написал: fhntv, а стены все равно вначале обработать лучше бетонконтактом?
Anna_Celine, у вас на шифере шпаклевка- на ней бетоноконтакт бессмысленен.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.09.2021 в 00:42:53
Сибиряк написал: с армированным 6мм не сталкивался- посему промолчу
https://www.isolux.ru/gipsokarton-gkl-uk-knauf-gsp-a-2500kh1200kh6-5-mm.html тогда уж аквапанель взять 8 мм толщиной
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.09.2021 в 00:43:40
Сибиряк написал: на шифере шпаклевка- на ней бетоноконтакт бессмысленен
а на шпаклевке - краска ! на ней БК рулит :) тока не для полиуретана и не для гипсокартона :) а для штукатурки например ... но штукатурить ацеид - это мощь !
Сибиряк
Сибиряк
25.09.2021 в 00:46:10
fhntv, если крепко держится, то да. но если крепко держится то пено\клей будет работать и без БК
Сибиряк
Сибиряк
25.09.2021 в 00:49:08
fhntv написал:
fhntv, вариации зависят от кармана. это арочный гкл?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.09.2021 в 00:52:40
Сибиряк написал: пено\клей будет работать и без БК
пено клей ? плитклей не будет работать по глянцевой поверхности краски
Сибиряк написал: арочный гкл?
да ... но смысла нет я думаю аквапанель 8 мм в любом случае предпочтительнее влагостойкого гкл
Сибиряк
Сибиряк
25.09.2021 в 00:53:48
экскьюз. пено-клей
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.09.2021 в 00:56:07
Сибиряк написал: пено-клей
отлетает от краски на ура :) но какое то время - обнадеживает слегка ...
Грэй
Грэй
25.09.2021 в 03:46:35
Anna_Celine написал: Есть огромное желание сделать три стены вокруг ванны плиткой. Обшивать их гкл нет возможности, т.к. квадратура ну очень маленькая и ванна попросту 150см не влезет. Помогите решить задачу!
сначала установите ванну потом обшивайте, или штукатурьте, с напуском на ванну. У вас борта получатся утопленными в стены, а это лучший способ установки ванны.
Anna_Celine
Anna_Celine
25.09.2021 в 11:21:59
Грэй, спасибо, скорее всего так и будем делать
вэл
вэл
29.09.2021 в 14:48:46
А ведь изначально сан.тех.кабины из шиферных листов были задуманы с укладкой плитки на густотёртую краску.И спустя десятилетия , иногда , проще кабину раздолбать , чем содрать эту плитку. :killyourselfbywall:
