pool
pool
24.09.2021 в 23:43:34
ТС, в самой-по-себе укладки плитки на ацеид ничего невозможного нет. Укладывается также, как и на любую другую стену. Если есть возможность, то краску лучше снять. Если нет - то хотя бы насечь её почаще. Проблемы начинаются во время эксплуатации. Ацеид + плитка - слишком тонкая стена и подвержена вибрациям и изгибам при опоре на неё и от изменяемой влажности и температуры. Именно поэтому плитка на ацеиде долго не живёт.
У меня дома аналогичная ситуация. Плитка была уложена на крашеный ацеид. Делались насечки. Плитка уверенно продержалась лет 7-8. Потом начала отслаиваться. Теперь, при переделке, как вариант, думаю, что подцеплю во многих местах/точках ацеид к капитальным стенам для уменьшения его подвижности. И вновь буду укладывать плитку на ацеид.
Anna_Celine
Anna_Celine
24.09.2021 в 23:43:41
fhntv, то есть в моем случае, по вашему мнению, ЕДИНСТВЕННЫЙ выход - пластиковые панели?)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.09.2021 в 23:48:15
Anna_Celine написал: ЕДИНСТВЕННЫЙ выход - пластиковые панели?)
можете плитку уложить, отвалится через энное время , если это вариант ... но лучше всего два слоя гипсокартона или аквапанели и на них уже плитку с потерянными драгоценными сантиметрами как нибудь сможете жить :)
Anna_Celine
Anna_Celine
24.09.2021 в 23:52:46
pool, спасибо большое за подробный ответ. Вот мы попытались снять краску
Сейчас три стены вокруг ванны на 90% очищены от краски, нет фото к сожалению. Теперь в раздумьях, в какой последовательности укладывать плитку. Может есть смысл использовать стеклосетку? Или просто усиленный эластичный клей?
Сибиряк
Сибиряк
24.09.2021 в 23:56:24
а если с начала(Артем это для Васс) установить ванну. потом приклеить\прикрутить гкл к шиферу с нахлёстом на нее, а потом плитка по гкл?
Anna_Celine
Anna_Celine
24.09.2021 в 23:57:12
pool, тоже думали, об укреплении в некоторых местах для прочности и уменьшения подвижности. 7-8 лет очень хороший пример! Нам бы как раз подошёл :)
pool
pool
24.09.2021 в 23:57:23
Очищенные от краски места должны иметь серый цвет. Ацеид - он серый.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.09.2021 в 23:59:20
Сибиряк написал: Артем это для Васс
мне то все равно :) а у перфекционистов со стенами из шифера будет нахлест по 4 см на каждый борт ванны :) удушающее зрелище
pool
pool
24.09.2021 в 23:59:57
Сибиряк, не издевайся над человеком.
Anna_Celine
Anna_Celine
25.09.2021 в 00:00:08
Сибиряк, Артём это вы мне?? ;) ну как вариант, подумаем. Спасибо)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.09.2021 в 00:01:39
Anna_Celine написал: усиленный эластичный клей?
да ! было мнение даже использовать полиуретановый гермет ! по своим свойствам он в тысячи раз превосходит любой самый дорогой плитклей в плане эластичности и адгезии к любой поверхности даже к крашенной
