Danil124
Danil124
25.09.2021 в 11:11:39
Добрый день, Сломался счетчик, полость где цифры полностью запомнилась водой. Вопрос на какой счётчик лучше поменять? Фирма,марка - подскажите? Те что стоят сейчас и один из которых сломался это от застройщика.
Inter
Inter
25.09.2021 в 16:26:54
Danil124, Валтек, Ителма.
OulinRussia
OulinRussia
Омск
25.09.2021 в 16:51:50
ТОЛЬКО НЕ ВАЛТЕК!
Mazayac
Mazayac
26.09.2021 в 14:32:54
Danil124, опасная ситуация, может сорвать башку и затопить всё мгновенно.
doflex
doflex
14.02.2022 в 01:38:45
использую VALTEC, все ок. пломбирование счетчиков при установке новых обязательно, можешь написать что у тебя за фирма с такой ситуацией?
ser000
ser000
16.02.2022 в 01:45:44
Danil124 написал: Вопрос на какой счётчик лучше поменять? Фирма,марка - подскажите?
А что у вас есть?
Danil124 написал: Те что стоят сейчас и один из которых сломался это от застройщика.
Возможно стоит заменить сразу оба. И стоит поторопиться, а то ведь (по ссылке арзамасский с указанием в паспорте не оставлять счётчик более чем на 36 часов без присмотра - в противном случае ни какой гарантии не обещают): https://mastergrad.com/forums/t207580-rvanul-schetchik-vody-kto-vinovat/#post4507465
doflex написал: использую VALTEC
Пользую/пользовал в разное время: Valtec, Itelma/Siemens, Meter, Пульс, Gerrida
doflex написал: можешь написать что у тебя за фирма с такой ситуацией?
Вероятно ДЕКАСТметроник (гарантия всего 18 месяцев), в соответсвии с паспортом течь из под счётного механизма обычна для данного устройства - нужно отправить в ремонт: https://relasko.ru/PASPORT_2013/teplorost_osvu.pdf https://armstroy-nn.ru/upload/iblock/6a1/osvu_pasport.pdf
doflex написал: пломбирование счетчиков при установке новых обязательно
Скорее не обязательно, а право УК поставить пломбы, если им это надо. Подробно постановление 354, пункты 81-81.14, 82А, 85, тоже при необходимости замены неплохо бы подать заявку не менее чем за 2 дня до планирумой даты замены с указанием даты и времени замены.
