Рафаиль
Рафаиль
01.05.2014 в 00:53:00
Уважаемые коллеги. Пишу в первые. Выношу на ваш суд и прошу совета. В 2012 году летом, делал сантехнику в квартире на Трехгорке. На днях там произошла протечка. При осмотре на месте оказалось, что протек счетчик горячей воды. Затопило основательно, двери, ламинат, мебель некоторая. Ущерб хотят возместить с меня. Суть вот в чем. Я собрал узел в таком порядке: входной кран ,косой фильтр, счетчик воды,редуктор хеновел без колбы , обратный клапан ну а дальше на разбор. Меня обвиняют не в правильной последовательности сборки. Местные сантехники ему сказали, что я должен был установить счетчики после редуктора. Счетчик СВ-15Г ( 10Мпа) Ни где не прописано в каком именно порядке должна быть сборка. Я не считаю себя виноватым. Я собрал в таком порядке ,исходя из того, что такие требования предьявляли часто при регистрации приборов учета воды.
Warhamster
Warhamster
Самара
01.05.2014 в 01:01:48
Рафаиль написал : СВ-15Г
Метер что ли? Ну, кто это г. поставил, тот и, собс-но ...
А под краном и над ФГО над убиенным счётчиком - это потёки?
Рафаиль
Рафаиль
01.05.2014 в 01:04:37
Вода била во все стороны, пока не пробила люк из гипсокртона
Рафаиль
Рафаиль
01.05.2014 в 01:05:30
Это "г" выдали при покупке квартиры
Mazayac
Mazayac
01.05.2014 в 01:07:24
Рафаиль написал : Местные сантехники ему сказали, что я должен был установить счетчики после редуктора.
Чушь они конечно несут.
01.05.2014 в 01:26:59
Рафаиль написал : В 2012 году летом, делал сантехнику в квартире на Трехгорке.
Сколько этажей дом? Новый/старый? Если новый - просить проект и смотреть как там....
Mazayac написал : Чушь они конечно несут.
Прежде чем это говорить - сходите в новостройку....
В многих новых высоких домах по проекту стоит КФРД настроенный на 2.2 бара и учет уже за ним. Рафаиль, если так - то Вы сильно попали....
Рафаиль написал : Счетчик СВ-15Г ( 10Мпа)
Поправлю опечатку или 1Мпа или 10кгс/см2
Ну можно пободаться на тему, что счетчик на гарантии, есть паспорт и тд.... Ну типа или сам девайс - брак, или было значительно превышено давление.
Резон
Резон
Киров
01.05.2014 в 01:28:32
BV написал : В многих новых высоких домах по проекту стоит КФРД и учет уже за ним.
Если так - то Вы попали....
Не факт, экспертиза счетчика, ясности добавит.
Рафаиль
Рафаиль
01.05.2014 в 01:31:39
Изначально стоял кран с фильтром в одном корпусе и отдельно редуктор . Я все это выкинул не веря в надежность.
01.05.2014 в 01:32:54
Резон написал : Не факт, экспертиза счетчика, ясности добавит.
Если новый и высокий дом, то в принципе в стояке может быть 10-ка.... И что тогда даст экспертиза? Умер от превышения давления. И что?
01.05.2014 в 01:33:40
Рафаиль написал : Изначально стоял кран с фильтром в одном корпусе и отдельно редуктор . Я все это выкинул не веря в надежность.
и учет после этого? Лучше-б Вы Аквасторож или Гидролок, или Нептун поставили.... но поздно пить боржоми.... Ну, что сказать .... :(
Еще раз спрошу:
BV написал : Сколько этажей дом? Новый/старый?
Warhamster
Warhamster
Самара
01.05.2014 в 01:35:04
Что мешало взять счетчики на 16 бар, типа Ценнер/Минол или Валтек?
