62santehnik
62santehnik
01.05.2014 в 01:36:00
Поддерживаю экспертизу счётчика.
Резон
Резон
Киров
01.05.2014 в 01:46:56
BV написал : Если новый и высокий дом, то в принципе в стояке может быть 10-ка.... И что тогда даст экспертиза? Умер от превышения давления. И что?
Если я правильно разглядел, то прорыв произошел на заводском соединении, которого монтажник не касался. Суда не избежать, но бояться его не надо, нужно только быть уверенным в правильности своих действий и выработать свою линию. Надеюсь счетчик еще не демонтировали и чеки с магазина сохранились. Что на мой взгляд нужно сделать:
  • демонтаж вышедшего из строя прибора в присутствии комиссии из трех человек с представителем УК, с подробным описанием повреждения на стояке, опечатать и на экспертизу.
  • исходя из результатов экспертизы выработать стратегию защиты... в суде нужно подтвердить:
  • свою квалификацию и стаж в профессии сантехника -какое давление было в системе на момент прорыва и соответствовало ли оно норме -обязательно подтвердить, что не было подмены прибора с момента приобретения до установки -представить документы подтверждающие, что прибор предназначен для данных условий эксплуатации ______________________________________________________________________________________ Как минимум, в Суде сумму ущерба удастся значительно снизить, а скорей всего (экспертиза много решает) ответчиком признают магазин, а он в свою очередь будет требовать возмещения с производителя в регрессном порядке. Адвокат не помешает точно.
Рафаиль
Рафаиль
01.05.2014 в 01:48:25
Этажей 15,не помню точно. Дом -года три.
Рафаиль
Рафаиль
01.05.2014 в 01:50:28
Да. попотеть придется. Первый раз такое .
Резон
Резон
Киров
01.05.2014 в 01:51:01
Рафаиль написал : Это "г" выдали при покупке квартиры
Т.е. получается, что застройщик тем самым, рекомендовал данный тип прибора к эксплуатации в данных условиях. Я правильно понимаю?
Резон
Резон
Киров
01.05.2014 в 01:54:07
Рафаиль написал : Да. попотеть придется. Первый раз такое .
Понимаю ;) Не так страшен чёрт, как его малюют. А вообще был бы признателен, если бы держали публику в курсе событий, у Вас это в первый раз, но и такой опыт, хоть и нежелательный, думаю был бы многим полезен.
Рафаиль
Рафаиль
01.05.2014 в 01:57:09
Видимо с редукторами, которые были установлены.
Рафаиль
Рафаиль
01.05.2014 в 02:01:21
Дорогой опыт может получиться - 00000
Резон
Резон
Киров
01.05.2014 в 02:08:18
Рафаиль написал : Видимо с редукторами, которые были установлены.
Мда, получается Вы внесли изменения........сложнее будет. Тогда нужно будет доказать, что расположение редуктора не должно было сказаться на нормальной работе счетчика и Вы его не повредили при монтаже...
01.05.2014 в 02:11:56
Резон написал : Т.е. получается, что застройщик тем самым, рекомендовал данный тип прибора к эксплуатации в данных условиях. Я правильно понимаю?
После редуктора.....
Резон написал : Тогда нужно будет доказать, что расположение редуктора не должно было сказаться на нормальной работе счетчика и Вы его не повредили при монтаже...
Это например, как, если допустим, в стояке норма 11бар, а счетчик - на 10макс?
Резон
Резон
Киров
01.05.2014 в 02:16:46
Рафаиль написал : Дорогой опыт может получиться - 00000
Так!! Что за установка на уныние, почему Вы себя считаете заведомо виноватым. Во первых еще никто не доказал, что это Ваша вина. Во вторых, даже если так, сумма может снизится на порядок. В третьих сумма имхо не самая большая какая могла быть. В четвертых, дорогой опыт дороже. Сопли и сокрушения в сторону (все потом), включайте мозг, что в этой ситуации будет на вашей стороне.
