Oliverm
Oliverm
Омск
25.09.2021 в 21:32:44
Начал монтировать каркас на стену под ГКЛ. При монтаже направляющего профиля на потолок возникла проблема. Линия, по которой нужно прикрепить профиль, находится аккурат вдоль отверстия в бетонной плите. Использование обычных дюбелей невозможно (не держат). Каким образом осуществить монтаж профиля в таком случае? Видится вариант с дюбелями-"бабочками", но не факт, что будет держать. Есть ли способ закрепить профиль без сверления?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.09.2021 в 21:43:47
Oliverm написал: Есть ли способ закрепить профиль без сверления?
можно приклеить гермет полиуретан , ПН зачистить абразивно и обезжирить
Oliverm написал: Видится вариант с дюбелями-"бабочками",
вполне себе ...
Oliverm
Oliverm
Омск
25.09.2021 в 21:50:37
fhntv, профиль standers, рифленый. Плюс на профиль наклеиваю дихтунгсбанд. Не сильно ли отсутствие последнего на одном из направляющих скажется на шумо- виброизоляции?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.09.2021 в 22:33:53
Oliverm написал: Не сильно
вас интересуют значения в децибелах ? или "сильно - не сильно " ? вероятно не сильно :)
Грэй
Грэй
26.09.2021 в 17:22:26
Oliverm, есть вариант установить профиль на монтажную пену. Но я бы выбрал для себя другой вариант - заделать отверстие в бетонной плите заранее. Скажем, сегодня заделать, а завтра установить профиль на обычные дюбеля. Если не хотите ждать, то можно использовать алебастр - в него можно крепить профиль через 10 минут после замазывания.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
26.09.2021 в 20:42:25
Oliverm, такой дюбель + острый саморез с прессшайбой
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.09.2021 в 22:46:14
Там реально не требуется сильное удержание на вырывание, только смещение.
