Robot29
Robot29
27.09.2021 в 11:26:21
Всем доброго времени суток ! Рассчитываю мощность линий на кухне, прикинул по мощность по группам.
ссылка
Кабель 2х2,5 медь Можно оставить так или ещё линию добавить?
maim
maim
27.09.2021 в 12:26:19
3.5 КВт на линию 2.5мм2 и автомат С16 - и спите спокойно.
dokar
dokar
Мадонатор
27.09.2021 в 12:32:03
Robot29, Стиралка подозрительно малой мощности , предполагаю что 0,6 - это расход энергии кВт/ч за некий цикл стирки . Что представляет собой дистиллятор ? Это стационарная или настольная техника ? Линии проводятся из расчета стационары на отдельные линии + еще одна- две на фартук для мелочевки. Если одна то рекомендую автомат на нее 20А.
Да, ни фига.
megrad
megrad
27.09.2021 в 15:43:58
dokar написал: Что представляет собой дистиллятор ?
ссылка
Robot29 написал: Кабель 2х2,5 медь
На представленное и почему 2х2,5? Подсветка рабочей зоны 100 Вт? Поджиг 100 Вт? СВЧ только на разогреве 700(900) Вт при готовке другие значения. По правилам на стационар отдельные линии. Так что получается 3 линии, плюс стиралка, плюс измельчитель. Плюс 1-2 УЗО.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
27.09.2021 в 17:15:37
Robot29, какого года дом и какой (какие) АВ на квартиру стоят в этажном щите?
Robot29
Robot29
28.09.2021 в 14:48:16
dokar написал: Robot29, Стиралка подозрительно малой мощности , предполагаю что 0,6 - это расход энергии кВт/ч за некий цикл стирки . Что представляет собой дистиллятор ? Это стационарная или настольная техника ? Линии проводятся из расчета стационары на отдельные линии + еще одна- две на фартук для мелочевки. Если одна то рекомендую автомат на нее 20А.
dokar, дистиллятор по сути нагревательный тен + вентилятор , вода залитая в ёмкость,под нагревом испаряется, затем конденсат стекает в специальную ёмкость.
Robot29
Robot29
28.09.2021 в 15:17:14
megrad написал: На представленное и почему 2х2,5? Подсветка рабочей зоны 100 Вт? Поджиг 100 Вт? СВЧ только на разогреве 700(900) Вт при готовке другие значения. По правилам на стационар отдельные линии. Так что получается 3 линии, плюс стиралка, плюс измельчитель. Плюс 1-2 УЗО.
Мощность подсветки пока точно не рассчитывал, плита газовая, мощность поджига незнаю,СВЧ будет только для разогрева. Зачем столько линий ? если правильно понимаю , главное правило не превышать 3,5 кВт на линию, дабы не срабатывал автомат. УЗО не вариант т.к. нет жилы заземления. Измельчитель жрёт всего 475 Вт/час нафига там отдельная линия ?
Robot29
Robot29
28.09.2021 в 15:23:42
СтранникXXI, Дом 1971 года постройки - брежневка, родная проводка алюминиевая, АВ недавно менялись, сегодня сфоткаю этот бардак ).
Robot29
Robot29
28.09.2021 в 15:28:46
dokar, Пардоньте наврал )
Robot29
Robot29
28.09.2021 в 15:31:13
dokar написал: Если одна то рекомендую автомат на нее 20А.
Спасибо - учту!
megrad
megrad
28.09.2021 в 15:32:08
Robot29 написал: УЗО не вариант т.к. нет жилы заземления.
Не поверите - УЗО работает без заземления.
Robot29 написал: Измельчитель жрёт всего 475 Вт/час нафига там отдельная линия
А при чём тут мощность прибора?
Robot29 написал: если правильно понимаю , главное правило не превышать 3,5 кВт на линию
Может не превышать мощность допустимую для кабеля?
Robot29 написал: Зачем столько линий ?
Действительно - поставьте одну розетку, а технику подключайте через удлинитель.
