АЛанин
АЛанин
27.09.2021 в 17:10:20
Добрый день. Есть:
  • Скважина абиссинка.
  • Вакуумный насос/гидроаккумулятор/реле = станция
  • давление в системе 2-3атм.
Вакуумнику тяжело и поднимать и нагнетать в систему. Хочу его разгрузить. И тут полнейшая свобода действий при отсутствии доступной информации. Куда можно установить повышающий? И можно ли считать, что если я хочу доварить 1атм, то нужно брать насос от 10м "высоты подъёма"?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.09.2021 в 23:15:50
АЛанин написал: полнейшая свобода действий при отсутствии доступной информации
забрал в записную (с) спасибо :)
АЛанин написал: Вакуумнику тяжело и поднимать и нагнетать
почему ?
касимов
касимов
Касимов
28.09.2021 в 08:03:33
АЛанин написал: Куда можно установить повышающий?
Только к потребителям. Станции он не поможет. Решайте проблему с вакуумником.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.09.2021 в 08:22:18
АЛанин написал: Добрый день. Есть:
АЛанин, что вы подразумеваете под "тяжело поднимать"? Опустите всасывающий шланг в ведро рядом со станцией и посмотрите на динамику накачки и максимальное давление. После этого можно размышлять о необходимости реконструкции.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.09.2021 в 12:45:21
(с) полнейшая свобода действий при отсутствии понимания :)
АЛанин
АЛанин
28.09.2021 в 12:48:29
"Тяжело поднимать" - Вакуумный до себя создаёт разрежение, при подъёме из скважины. После себя он давит на мембрану гидроаккомулятора. Таким образом разность давлений на концах установки -6м -- +30м (примерная глубина зеркала и 3атм. в метрах). И так, крыльчатке нужно передавить верхний столб жидкости. Это хорошо видно по манометру, особенно при пустом гидроаккумуляторе. Рост давления замедляется очень сильно. Поскольку расход меня устраивает, то и возникла мысль установить ещё насос последовательно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.09.2021 в 14:26:53
АЛанин написал: "Тяжело поднимать" - Вакуумный до себя создаёт разрежение, при подъёме из скважины. После себя он давит на мембрану гидроаккомулятора. Таким образом разность давлений на концах установки -6м -- +30м (примерная глубина зеркала и 3атм. в метрах). И так, крыльчатке нужно передавить верхний столб жидкости. Это хорошо видно по манометру, особенно при пустом гидроаккумуляторе. Рост давления замедляется очень сильно. Поскольку расход меня устраивает, то и возникла мысль установить ещё насос последовательно.
АЛанин, допнасос перед станцией в водоеме - вынужденная мера, когда от зеркала до станции более 10 метров. Тут физически не всосать иначе. Ваш случай - это банально слабая станция. Колхоз с насосами исключается при установке более мощной станции. Сложности второй насос поставить нет - от того же реле давления что пускается основной насос можно запустить и повышающий. Если он есть халявный, то почему бы и нет. Но если с нуля брать станцию и насос, то более мощная станция просто лучше.
АЛанин
АЛанин
28.09.2021 в 14:53:06
Двумя руками за. Но станция уже есть. Да и покупка более мощной вопрос двоякий. Поглядел цены (по диагонали). 30-35м подъёма в пределах 8-10т.р. 40-45м уже 12-16т.р. Большинство повышающих насосов дешевле, чем разница. Но. Рассчитать точные необходимые характеристики нереально. Значит нужно опираться на кривые расход/давление(высота). И вот за этим в том числе я к вам и обратился.
Понятно, что аккумулятор спокойно справится с обеспечением 3-4атм на потребителях небольшого загородного дома. Значит основная задача создать в нём необходимое давление.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.09.2021 в 16:55:10
АЛанин написал:
АЛанин, зачем вам точный расчет характеристик, что он вам даст? По-любому с повышайкой будет лучше. Берите насколько денег не жалко.
У меня станция долго не может набрать давление, когда напряжение в деревне проседает. Проверьте этот момент у себя. Я просто другую фазу выбрал на воду.
30.09.2021 в 09:22:20
Мишутк написал: допнасос перед станцией в водоеме - вынужденная мера, когда от зеркала до станции более 10 метров.
  1. не допнасос, а просто насос в скважине и все
  2. спец наконечник, для работы станции при глубине более 8 метров (по сути наконечник - это водоструйный насос)
Мишутк написал: Колхоз с насосами исключается при установке более мощной станции.
или см выше 2 варианта.
Только не повышающий, а просто напорный. Качать из скважины в накопительную емкость - бочку или еврокуб, и к ней уже напорный. Заодно и обеспечить запас воды.
Еще:
АЛанин написал: Это хорошо видно по манометру, особенно при пустом гидроаккумуляторе. Рост давления замедляется очень сильно. Поскольку расход меня устраивает,
Ну нееет :) В переводе на русский это означает, что мощности станции недостаточно, чтобы обеспечить нужный расход при требуемом давлении (без ГА). Собственно ГА и решает эту проблему, сглаживая пики потребления.
И на этом можно бы закрыть тему, но теперь у автора возможно появится понимание, но вот определенность - вряд-ли :)
АЛанин
АЛанин
12.10.2021 в 17:05:32
"Чтобы избежать слухов, вот факты" (с) Чужие 3.
Итак, был одинокий Belamos xi09. Согласно описанию он на 30м даёт 10л/мин. (Вероятно, при выборе точки на кривой, нужно к высоте подъёма приплюсовывать глубину всасывания. и тогда 36м -> 6л/мин) Я взял простой Вихрь ПН-370, как одного из представителей армии клонов от разных производителей. Указанный расход в 10л/мин он может подавать на 25м. Насосы были поставлены последовательно. Первый от скважины Беламос, за ним Вихрь. Вся обвязка с реле и расширительным бачком переехала на выход Вихря. Сейчас вилка по манометру 2.8-4.2 Атм. Гидроаккумулятор наберется бодро. Набор давления идёт плавно, без рывков. Беламос стал работать по звуку ровнее, без надсадного писка на максимуме давления. Единственное "но", это заявленные на Вихрь до 20 пусков в час. При разборе на душ, получается, что включается слегка чаще, но, надеюсь, это не будет давать значительного перегрева.
