ZooZoo
ZooZoo
28.09.2021 в 19:23:48
Всем привет. Есть небольшая проблема :). В доме отопление и ГВС разведены медными трубами, но не это проблема :). Просто при нынешней схеме разводки невозможно слить весь теплоноситель из СО, поскольку он скапливается в трубах 1 и 3. Нужно организовать единую точку слива для всех трех труб обратки (1, 2, 3). Самое простое решение - это объединение труб 1 и 2 в одну 28-ю пайкой и ее последующее соединение с трубой 3 (тут не хочется использовать пайку, т.е. см. ниже про ремонтную муфту). Но как сделать сливной краник? Тоже паять? Просто справа у стены реально паять неудобно. М.б. есть какие-то варианты по типу ремонтной муфты: сверлится отверстие в 28-й трубе и одевается муфта с переходом на стандартный кран 1/2д (3/4), например? зы. блин, фото вот :)
ZooZoo
ZooZoo
29.09.2021 в 22:23:41
Слишком сложный вопрос для МС/МГ? :popcorn
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.09.2021 в 22:44:17
воздухом давануть и без проблем вылетит все :)
ZooZoo
ZooZoo
29.09.2021 в 22:52:42
fhntv написал: воздухом давануть и без проблем вылетит все :)
fhntv, не годится нужен стационарный вариант
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.09.2021 в 22:56:56
ZooZoo написал: М.б. есть какие-то варианты по типу ремонтной муфты
полно муфт ремонтных любых размеров но на фоне пайки это полумеры :)
ZooZoo
ZooZoo
29.09.2021 в 23:05:03
fhntv написал:
fhntv, покажите какое-нибудь фото, как вы к ремонтной муфте на медную трубу 28 подсоединили отвод на кран 1/2...3/4 :popcorn
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.09.2021 в 23:08:49
ZooZoo написал: ремонтной муфте на медную трубу
обычную берите , все получится
ZooZoo
ZooZoo
29.09.2021 в 23:12:05
fhntv написал:
fhntv, фотки свои покажите, если не сложно а то советовать мы все горазды
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.09.2021 в 23:18:54
ZooZoo написал: фотки свои покажите
я тут при чем ? я не муфта гуглите "муфта ремонтная" с отводом ... там все просто где у вас вопрос ?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.09.2021 в 23:38:42
https://spb.vseinstrumenti.ru/krepezh/spetsialnyj/homuty/remontnye-dlya-trub/agaflex/obd-3-4-x-1-2-12010020/
ZooZoo
ZooZoo
29.09.2021 в 23:40:05
fhntv написал:
fhntv, вы когда-нибудь применяли "ремонтные муфты с отводом" на медных трубах? есть статистика лет за 5...10? а я вот сейчас сходу не скажу, а можно ли эти муфты (непонятно, из какого сплава они сделаны) использовать совместно с медью
