Всем привет. Есть небольшая проблема :). В доме отопление и ГВС разведены медными трубами, но не это проблема :). Просто при нынешней схеме разводки невозможно слить весь теплоноситель из СО, поскольку он скапливается в трубах 1 и 3. Нужно организовать единую точку слива для всех трех труб обратки (1, 2, 3). Самое простое решение - это объединение труб 1 и 2 в одну 28-ю пайкой и ее последующее соединение с трубой 3 (тут не хочется использовать пайку, т.е. см. ниже про ремонтную муфту). Но как сделать сливной краник? Тоже паять? Просто справа у стены реально паять неудобно. М.б. есть какие-то варианты по типу ремонтной муфты: сверлится отверстие в 28-й трубе и одевается муфта с переходом на стандартный кран 1/2д (3/4), например? зы. блин, фото вот :)
