Бетонометрр
Бетонометрр
Стокгольм
29.09.2021 в 21:06:29
Исходные данные: планируется распашной шкаф, фасад из 19мм МДФ размером 41см*200см (узкий и высокий). Думаю, что фасад покрутит очень скоро, из-за узкости. Есть системы выпрямления, но это возня + траты + может всегда не помочь (вроде). Какие, из вашего опыта, должны быть габариты/соотношение сторон фасада, чтобы не было проблем с кручением? Или как избежать кручения незатратными средствами?
sanya1965
sanya1965
29.09.2021 в 21:19:26
Мдф, если при изготовлении не намочили, геометрию держит нормально. С 16мм, при высоте 250см, проблемы бывают. Для толщины 19мм и 22мм -большая редкость.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.09.2021 в 22:38:13
sanya1965 написал: Мдф, если при изготовлении не намочили, геометрию держит нормально.
... тут в соседней теме коллеги за ламинированный с обоих сторон ламинат не уверены вовсе, дескать колеблется как осинка на ветру при изменении влажностей ... вот бы их в эту тему :)
sanya1965
sanya1965
30.09.2021 в 02:05:56
Ламинат толщиной 19мм??? Если да, то смело присылайте в эту тему. При тех потопах и заливах, что я видел -дсп/лдсп всегда в труху, а крашеные фасады мдф ровные, даж после просушки...... Если мдф под пленкой, то пленка слезает конечно.... Но! Геометрия плоскостная остается ровной.
