laronov
laronov
30.09.2021 в 10:23:34
Добрый день! Планирую к существующему бревенчатому дому пристроить дом из газоблока. Т.е. к 4х стенке пристроить вплотную 4х стенку. Оба помещения жилые и отапливаемые.
Как лучше организовать примыкание двух параллельных стен (одна из бревна, другая из газоблока)?
Если поставить две стены вплотную друг к другу и по периметру уплотнить не будет ли накапливаться влага из-за разной паропроницаемости материалов?
Если же сделать вентзазор в уплотнителе, то не будет ли проходить холод и не потребуется ли дополнительно теплоизолировать стены?
Грэй
Грэй
30.09.2021 в 14:06:11
laronov написал: Если поставить две стены вплотную друг к другу и по периметру уплотнить не будет ли накапливаться влага
хоть уплотняй, хоть не уплотняй - непосредственное примыкание камня к дереву не рекомендуется. А газобетон, это камень по сути. Нужно делать паронепроницаемую прокладку (рубероид например)
laronov написал: Если же сделать вентзазор в уплотнителе,
если делать вентзазаор, то это уже будет не вплотную, а "на некотором удалении" :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.09.2021 в 14:08:49
laronov написал: не будет ли накапливаться влага из-за разной паропроницаемости материалов?
это гениально :) что же скажет мудрый интернет который подкинул знания о разной паропрониаемости ? :) может герметиком стиз замазать ?
Грэй
Грэй
30.09.2021 в 15:11:18
мудрый интеренет говорит что причина не паропроницаемость, а разная тепловая инерция
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.09.2021 в 17:14:52
Грэй написал: разная тепловая инерция
еще более занимательный термин :) похвально-с ! эдак мы скоро котельную спроектируем с кпд 101 %
laronov
laronov
30.09.2021 в 23:16:44
Грэй написал:
Грэй, При использовании паронепроницаемого материала между стенами не получится ли что дерево начнет преть и гнить?
Ну пускай на некотором удалении, но вопрос на каком?
Можно глумиться над терминами, но вопрос то остаётся не решенным - как лучше организовать этот узел?
Грэй
Грэй
01.10.2021 в 04:47:36
laronov написал: вопрос то остаётся не решенным - как лучше организовать этот узел?
без того, как вы видите дизайн этого гибрида, ответа не будет. Нарисуйте картинку внешнего вида, "этот узел" - внешний вид, крупно, с размерами, со всех сторон.
laronov
laronov
01.10.2021 в 09:13:55
Грэй написал:
Грэй, Дизайн тут ни при чем. Вопрос как добиться теплого и не сыреющего сопряжения стен.
Было ещё предложение отступить сантиметров на 15 и сделать утепление каждой из стен и вентзазор между ними. Но этот вариант по ряду причин пока рассматривать не хочется
pool
pool
Ограничен
01.10.2021 в 13:27:08
Если это сопряжение будет находиться под одной крышей и с разных сторон будет одинаково тепло, то никаких дополнительных прокладок не требуется. Ставьте эту стену на любом удобном расстоянии. Основное внимание - фундаменту. И не надо эти две стены завязывать друг на друга.
laronov
laronov
01.10.2021 в 13:34:25
pool написал: Если это сопряжение будет находиться под одной крышей и с разных сторон будет одинаково тепло, то никаких дополнительных прокладок не требуется. Ставьте эту стену на любом удобном расстоянии. Основное внимание - фундаменту. И не надо эти две стены завязывать друг на друга.
pool, Температура может отличаться, но думаю, не существенно Крыши разные, но вода затекать не будет. Вопрос про разную паропроницаемости остается открытым
Грэй
Грэй
01.10.2021 в 13:54:15
laronov написал: Дизайн тут ни при чем.
как ни причем, когда одно дизайнерское предложение вы уже отклонили.
laronov написал: Было ещё предложение отступить сантиметров на 15 и сделать утепление каждой из стен и вентзазор между ними. Но этот вариант по ряду причин пока рассматривать не хочется
Есть другое предложение - отступить один метр, и вентзазора не нужно организовывать. Если вы отклоните и это предложение, то вы уже злоупотребляете моим вниманием посему повторяю ещё раз любая конкретнлая задача решается несколькими способами чтобы выбрать нужный способ, технолог должен видеть картинку, сделанную архитектором. Архитектор ставит задачи технологу, а не наоборот. Технолог не должен угадывать, как начал угадывать коллега -
он не должен из вас вытягивать силой
laronov написал: Крыши разные, но
Вы злоупотребляете, однозначно.
laronov написал: Вопрос про разную паропроницаемости
Если хотите про теорию = читайте википедию. Хотя, вам уже отвечали и по теории
