Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
03.10.2021 в 12:23:44
Задумал поменять в туалете плитку и возник вопрос, как вместо бывших коробов из пластика сделать по стоякам разборные короба с наклеенной плиткой на листы OSB? Так как дому уже 32 года и еще не было капремонта, плюс канализационный стояк из пластика... Смотрю ролики, почти все зашивают стояки наглухо, делая лючки у счетчиков с кранами. По вышеназванной причине так делать не решаюсь... Речь идет о туалете в стандартной панельной чешке. Стояк с водяными трубами слева при входе, дальше, в левом углу канализационный стояк, между ними внизу еще короб, соединяющий оба стояка, там краны и счетчики. На стене напротив двери, висит бойлер, под ним инсталляция. Кто делал что-то подобное? Видел такой вопрос на этом форуме в 2015 году, но ответа там не нашел. Какой толщины брать OSB, 6-ки достаточно или мало? Вариантов несколько, либо сделать все панели съемными, на магнитах, а швы закрыть силиконом, либо сразу вертикальные короба готовыми углами разбив по высоте их на 2 части (если по весу будет терпимо), а в них сделать съемными по одной плитке и в это окошко потом откручивать крепеж этих уголков. Из чего делать каркас, для OSB как бы нужно дерево, но к чему тогда магнититься? В местах где будут магниты одеть на бруски жестянку...
sanya1965
sanya1965
03.10.2021 в 16:52:31
Не-а, так не прокатит. Вся эта жестянка и магнитики под тот вес ну никак. Короче... Стойки профтруба 40х40, и две рамки 20х20. Одна рамка высота 100см, на надвижных (сверху) петлях. Другая рамка над ней 150см, на 3х боковых петлях. Далее на рамки фанера 12мм, поверх плитка. Есть ещё вариант верхнюю рамку сделать как лайтбокс... Такая красота называется "короб для стояка с полным доступом", так и гуглить. Фотки своего варианта я выкладывал. Ну и Вы свою фотку все ж прикрепите, штоп предметно говорить.
Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
03.10.2021 в 23:32:26
sanya1965, Да сейчас уже по факту там пусто, пластиковые короба какие были сняты (а они были только на пластиковом стояке канализации, вертикальные и горизонтальные), висит плоский на 50 л бойлер, унитаз еще стоит напольный, завтра получу инсталляцию и буду обо всем думать! Может я некорректно озвучил вопрос, уточню размеры, короб на канализации всего сторонами 16Х20 см более того, он будет невысокий - всего 100-110 см, а ниже сольется с зашитой инсталляцией. Угол на водяных трубах тоже небольшой - 18Х13см... Если я на эти размеры OSB, даже 6-ку наклею плитку, это что, будет разве не жестко? Я конечно пока не могу сообразить, что по весу это может получаться, но на трубах тоже могу разделить, это окажется 2-3 части, либо 110+110, либо 60+80+80. В средине каждой полоски, закреплю по уголку, которым полоска или угол будет ложится на поперечный крепеж короба, а дальше двигаю деталь к коробу и она примагнитится к нему. Съезжать не будет. Швы замажу силиконом. На пальцах это так, не знаю понятно или нет...
Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
04.10.2021 в 18:39:43
Нашел самый приличный на мой взгляд вариант, это как раз почти то что я и хочу, только скорее всего буду использовать не гипсокартон, а плиту OSB! Вот он: https://www.youtube.com/watch?v=i0Kp13mc3hY Остается или у автора спросить или самому прикинуть, на что он клеил магниты и какого они размера. У меня размеры по стояку примерно такие же. Вот не знаю панель закрывающую инсталляцию нужно делать съемной или нет?
вэл
вэл
08.10.2021 в 12:27:28
Vladimir-K, вы покажите этот ролик местном слесарю. Может для ревизии ему будет достаточно сан.тех.дверки ? Он и пояснит , что требуется сделать для выполнения аварийных работ.
sanya1965
sanya1965
08.10.2021 в 18:09:19
Сначала делается эскиз с размерами с расчетом массы. Потом пояснительная записка (не наоборот). При проектировании учесть
  1. Любая деталь в коробе должна быть заменяема без разрушения конструкции.
  2. Если так не получается, то предусмотреть запас плитки, ее коллекции 3-5 лет и потом не найдешь.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.10.2021 в 21:15:34
sanya1965 написал: Стойки профтруба 40х40
перебор :)
08.10.2021 в 21:33:26
sanya1965 написал: Сначала делается эскиз с размерами с расчетом массы.
плюсую.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.10.2021 в 22:02:10
какие эскизы на трубе сороковке ? это просто смешно :) там 20 на 20 трубы за глазастые глаза полностью по прочности что дает знание некоей массы короба ? какой массы ? несущей ? не несущей массы ?
sanya1965
sanya1965
09.10.2021 в 01:29:14
fhntv, 20 профтруба, 10 фанера, 10 плитка. Посчитай сумму на калькуляторе. И там ещё петли накидные надо варить .. к чему-то...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.10.2021 в 10:37:23
считать незачем , у нас не упругая балка , вся масса распределена вертикально, на срез
