Radio
Radio
Заблокирован
29.06.2022 в 07:46:08
krserv написал: только изображение:
Это потрясающе! :a
ser000
ser000
29.06.2022 в 09:28:24
krserv написал: Не получится, тут нельзя добавить файл xls.
Если очень хочется выложить, то можно попробовать положить в архиве или попробовать изменить расширение на подходящее для формы.
krserv
krserv
29.06.2022 в 11:40:18
к сожалению, проявилась проблема, запись автоматически отключается при токе потребления 0А, а у холодильника бывают такие ситуации, когда ток равен 0. Это бывает после 2 минут окончания оттайки, отключается вентилятор, чтобы конденсат по МК не разгонять и при достижении максимальной температуры охлаждения. Но возможно ток все-таки не ноль, электронная схема же потребляет какой-то ток, в принципе придумал, можно параллельно подключить какую-нибудь маленькую нагрузку, чтобы было постоянное потребление тока, попробую уже на том измерителе, который придет.
krserv
krserv
29.06.2022 в 12:03:34
ser000 написал: можно попробовать положить в архиве
что за архив? Вошел в свой профиль - там альбомы, работы? Где архив? Изменение расширения файла не проходит, выдает ошибку при загрузке.
ZooZoo
ZooZoo
29.06.2022 в 22:37:52
krserv, а напишите в какой-нибудь российский наукоград например, в Саров вдруг Вас на работу возьмут генератором ̶н̶и̶к̶о̶м̶у̶ ̶н̶е̶ ̶н̶у̶ж̶н̶ы̶х̶̶ "т.н. мыслей"; все тут утрутся... :(
ser000
ser000
30.06.2022 в 10:22:02
krserv написал: что за архив?
ZIP, RAR и т.п.
