krserv, как вариант возьмите дин рейку и пару примерно таких планок, шинки выкиньте, а рейку прикрепите саморезами чуть выше, не придётся ничего в работающем щите сверлить
Cпасибо, но по высоте не мало ли будет, чтобы счетчик поближе к окну был, замерю завтра сколько ему до окна нужно.
https://baucenter.ru/komplektuyushchie_dlya_montazha_elektroshchita/967320/
8х57х12 мм - предполагаю, что высота 12 мм - это мало.
Но идея понравилась - закрепиться на установленной дин рейке. Просто нужно по высоте - на нужную высоту что-то доставить - может на эти планки уголки прикрутить нужной высоты, а на них - Din рейку?
да, я так считаю! после того, что они в этих щитках в соседнем доме на*уевертили! таким "электрикам" там точно делать нечего. неудивительно, что у них и ключа нет...
(щиток вполне себе обычный советских времён - дом 1983 года постройки - но "родных" ключей от него я почемуйто ни у кого не видел)
а может все таки заставить исполнителя сделать основательно? Полномочия у меня есть пообщаться с их руководителем и попросить сделать хорошо. Может лучше соединить крепежными планками верх и низ корпуса щита, на них поставить Z уголок по необходимой высоте, а на него дин рейку. Как-то изоляторы с ПП трубой мне кажется "не очень хорошо" или я не прав, будет тоже нормально?
вот так я имею ввиду:
Z уголки:
https://baucenter.ru/krepezhnye_elementy/318666/
и две планки крепежные вертикально такого типа:
https://baucenter.ru/krepezhnye_elementy/318832/
а на Z уголки горизонтально Din рейку
krserv написал:
Вам шашечки или ехать? Поставьте такие изоляторы ссылка либо гайки
м12 -... по высоте набрать или соединительные гайки ссылкаиспользовать. Почему предложил муфту - она размерная, а если пилить ПП, то возможен перекос. Либо втулки в размер ссылка
krserv написал:
если УК полностью возьмет под оперативный контроль ИПУ с АСКУЭ то возможно это будет и их собственностью и они за свои деньги установили ИПУ, не знаю.
Для электросчётчиков это обязанность энергетиков с 1 июля 2020 года не зависимо от наличия АСКУЭ (как это было ранее - энергетики считали своими лишь приборы подключенные к АСКУЭ).
ser000 написал:
В том случае полоагаю УК тоже в этом процессе не участвовала.
АСКУЭ вам ни кто не подключал, просто поменяли приборы
Заявлять об АСКУЭ и реальное подключение немного разные вещи. В большинстве мест где наблюдал под аналогичным предлогом лишь заменили приборы без подключения к АСКУЭ, так что подозреваю, что у вас этим АСКУЭ тоже не пахнет, т.к. в противном случае вам не нужно было снимать показания и гонять бабушку, а всё передавалось бы автоматом по подключенным к прибору проводам. Новые приборы имеют возможность быть подключены к АСКУЭ, но скорее всего на первом этапе ни куда не подключены, возможно это будет вторым этапом после массовой замены утаревших приборов учёта.
С большой долей вероятности подойдёт, возможно даже крепёжные уши можно подогнуть для ваших целей приближения табло к стеклу шкафа.
krserv написал:
Попробуйте, может и получиться, но может и не получится, как повезёт.
ser000 написал:
там два кабеля информационных подключены к счетчику, возможно их видно на фото.
https:/mediafiles/c9/5e/5b/c95e5bac4823d4455c8d2ce23ceeea06.jpeg
Как говорит бабушка, у них что-то там не идет, а подключить вроде как подключили :) Так что пока АСКУЭ - это бабушка.
megrad написал:
меня смущают изоляторы на дин рейку с креплением на них саморезами. Крепкие ли они для крепления на них саморезами? Выглядят очень хлипко.
И дин рейку нужно поднять на 4 см от исходного положения. Врядли изолятор на дин рейке позволит так прикрепить верхнюю дин рейку, чтобы она поднялась на 4 см. А растояние между металлическим контуром корпуса верхним и нижним - 55 мм. Т.е если поставить пластины крепежные между ними и на них Z - уголки с дин рейкой, то было бы, мне кажется, лучше.
Но как исполнитель решит, я сам не имею права туда лезть с переделкой.
Посмотрю сейчас в паспорте на счетчик, может ли пользователь его перепрограммировать в настройках, чтобы он показывал только тарифы без времени и даты.
