krserv
krserv
07.10.2021 в 23:26:06
Вот такой держатель подойдет же для счетчика - надо померить расстояния для крепления за уши и на дин рейку. Осталось придумать как его наружу приподнять, нужны уголки какие-то двойные или п образные.
https://krasnodar.avselectro.ru/catalog/nizkovoltnoe-oborudovanie/schetchik-elektroenergii/aksessuary-elektroschetchikov/paneli-krepleniya-schetchikov/821647
Может просто в панели нарезать резьбу - вкрутить шпильку с гайкой и на необходимую высоту прикрутить еще гайку с шайбой для крепления этого держателя. Если его прикрутить сильно по центру - думаю удержит на одном центровом креплении счетчик ровно. Правда этот держатель тоже на заказ, еще не известно смогу ли я его найти быстро.
Вот нашел - предложу РЭП поставить на них дин рейку: https://baucenter.ru/krepezhnye_elementy/318666/ по высоте подберу 2 шт.
юра Т
юра Т
08.10.2021 в 01:14:46
krserv, как вариант возьмите дин рейку и пару примерно таких планок, шинки выкиньте, а рейку прикрепите саморезами чуть выше, не придётся ничего в работающем щите сверлить
krserv
krserv
08.10.2021 в 02:09:40
юра Т написал: возьмите дин рейку
Cпасибо, но по высоте не мало ли будет, чтобы счетчик поближе к окну был, замерю завтра сколько ему до окна нужно.
https://baucenter.ru/komplektuyushchie_dlya_montazha_elektroshchita/967320/ 8х57х12 мм - предполагаю, что высота 12 мм - это мало. Но идея понравилась - закрепиться на установленной дин рейке. Просто нужно по высоте - на нужную высоту что-то доставить - может на эти планки уголки прикрутить нужной высоты, а на них - Din рейку?
Marozoff
Marozoff
Муром
08.10.2021 в 07:51:11
СтранникXXI написал: Это Вы так решили?
да, я так считаю! после того, что они в этих щитках в соседнем доме на*уевертили! таким "электрикам" там точно делать нечего. неудивительно, что у них и ключа нет... (щиток вполне себе обычный советских времён - дом 1983 года постройки - но "родных" ключей от него я почемуйто ни у кого не видел)
Radio
Radio
Заблокирован
08.10.2021 в 07:54:07
юра Т написал: не придётся ничего в работающем щите сверлить
Какая разница, сверлить или не сверлить? Просто надо взять хорошую дрель Интерскол — и всё замечательно получится :popcorn
megrad
megrad
08.10.2021 в 09:08:41
юра Т написал: пару примерно таких планок, шинки выкиньте
Изоляторы отдельно продаются.
krserv написал: Осталось придумать как его наружу приподнять
Подкладываете под дин рейку муфту для ПП или обрезки ПП. И саморезы на эту высоту.
krserv
krserv
08.10.2021 в 10:29:37
megrad написал: Изоляторы отдельно продаются.
Вот такие? https://krasnodar.avselectro.ru/catalog/nizkovoltnoe-oborudovanie/klemmy-i-klemmnye-bloki/izolyatory-i-ogranichiteli-dlya-klemmnykh-blokov/52026 Не пойму это они?
megrad
megrad
08.10.2021 в 11:17:12
krserv, да
krserv
krserv
08.10.2021 в 11:41:41
а может все таки заставить исполнителя сделать основательно? Полномочия у меня есть пообщаться с их руководителем и попросить сделать хорошо. Может лучше соединить крепежными планками верх и низ корпуса щита, на них поставить Z уголок по необходимой высоте, а на него дин рейку. Как-то изоляторы с ПП трубой мне кажется "не очень хорошо" или я не прав, будет тоже нормально? вот так я имею ввиду: Z уголки: https://baucenter.ru/krepezhnye_elementy/318666/ и две планки крепежные вертикально такого типа: https://baucenter.ru/krepezhnye_elementy/318832/ а на Z уголки горизонтально Din рейку
megrad
megrad
08.10.2021 в 12:00:55
krserv написал: Как-то изоляторы с ПП трубой мне кажется "не очень хорошо"
Вам шашечки или ехать? Поставьте такие изоляторы ссылка либо гайки м12 -... по высоте набрать или соединительные гайки ссылкаиспользовать. Почему предложил муфту - она размерная, а если пилить ПП, то возможен перекос. Либо втулки в размер ссылка
ser000
ser000
08.10.2021 в 12:33:02
krserv написал: если УК полностью возьмет под оперативный контроль ИПУ с АСКУЭ то возможно это будет и их собственностью и они за свои деньги установили ИПУ, не знаю.
Для электросчётчиков это обязанность энергетиков с 1 июля 2020 года не зависимо от наличия АСКУЭ (как это было ранее - энергетики считали своими лишь приборы подключенные к АСКУЭ).
krserv написал:
ser000 написал: В том случае полоагаю УК тоже в этом процессе не участвовала. АСКУЭ вам ни кто не подключал, просто поменяли приборы
Заявлять об АСКУЭ и реальное подключение немного разные вещи. В большинстве мест где наблюдал под аналогичным предлогом лишь заменили приборы без подключения к АСКУЭ, так что подозреваю, что у вас этим АСКУЭ тоже не пахнет, т.к. в противном случае вам не нужно было снимать показания и гонять бабушку, а всё передавалось бы автоматом по подключенным к прибору проводам. Новые приборы имеют возможность быть подключены к АСКУЭ, но скорее всего на первом этапе ни куда не подключены, возможно это будет вторым этапом после массовой замены утаревших приборов учёта.
krserv написал: Осталось придумать как его наружу приподнять, нужны уголки какие-то двойные или п образные. https://krasnodar.avselectro.ru/catalog/nizkovoltnoe-oborudovanie/schetchik-elektroenergii/aksessuary-elektroschetchikov/paneli-krepleniya-schetchikov/821647
С большой долей вероятности подойдёт, возможно даже крепёжные уши можно подогнуть для ваших целей приближения табло к стеклу шкафа.
krserv написал: а может все таки заставить исполнителя сделать основательно? Полномочия у меня есть пообщаться с их руководителем и попросить сделать хорошо.
Попробуйте, может и получиться, но может и не получится, как повезёт.
